Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: DAP-1353 зависает каждые сутки
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:33
Здравствуйте! Точка доступа работает нормально, но на следующий день устройства точку доступа не находят и не пингуется из LAN и приходится точку доступа выключать и включать и всё работает. На следующий день всё тоже самое происходит.
При выключении точки доступа логи не сохраняются и узнать причину зависаний невозможно.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1353 зависает каждые сутки
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:49
Укажите аппаратную версию точки (h/w ver на наклейке внизу), а также версию прошивки.
Как настроена беспроводная сеть: канал, режим, тип безопасности?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:57
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 2.01.
Сейчас стоит прошивка 2.11
Operation Mode: Access Point
Wireless Channel: 12
802.11 Mode: Mixed 802.11n; 802.11g and 802.11b
Безопасности нет, т.е. шифрация и запрос пароля отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:37
Multi-SSID'ы, vlan'ы не используете? Мультикаст трафик через точку не идет?
попробуйте настроить внешний syslog сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:23
MultiSSID и VLAN не использую. Мультикаст тоже не идёт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:17
В какую папку на сервере логи будут записываться? Версия Windows важна?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 14:33
Настроил логи, ничего криминального, всё работает нормально по логам.
Теперь, точки доступа перестали зависать, но через сутки перестают выдавать IP-адреса (на них поднят DHCP-сервер). Сама точка доступа видна, устройства к ней подключаются, но IP получают в таком виде как 169.254.ххх.ххх, как будто нет DHCP-сервера на точке доступа. Сама точка доступа пингуется. Проблема устраняется перезагрузкой или выключением точки доступа или поменять время таймаута аренды выданного IP-адреса в веб-интерфейсе.
Эта проблема повторяется на трёх точках доступа D-Link DAP-1353.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:59
Что посоветуете? Как быть с точками доступа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:51
DHCP сервер для клиентов - точка доступа? Отправьте мне на почту конфиг одной из точек (с указанием логина/пароля и ип для доступа), а также примерную топологию сети, среднее количество подключенных клиентов
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:45
Пришлось снова пользоваться DAP-1353. С DIR-300 нет проблем. DAP-1353 через полчаса перестаёт передавать пакеты в LAN, в которой находится DHCP сервер, перезагружу точку или поменяю настройки в точке доступа, например, мощность сигнала, канал - точка снова работает.
Настройки сбрасывал кнопкой reset, не помогает, с заводскими настройками точка всё равно перестаёт передавать пакеты клиентам из LAN.
Топология сети:
Хаб. К хабу подключен DHCP сервер, DIR-300 и DAP-1353 и другие клиентские компьютеры. Всё замечательно работает, кроме DAP-1353 с его беспроводными клиентами.
Что делать? Эта проблема наблюдается не только у меня, если ввести в поиске форума "1353" у очень многих такая же проблема с точкой доступа (например тут, возможно причина найдена viewtopic.php?f=4&t=81320&hilit=1353 )
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 08:34
Поставил радиатор на чип, поставил старую прошивку 2.01, почти год проработала, никаких проблем. Ну вот почему надо всегда всё дорабатывать за производителя, а ?
