Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Режим рипитера в DAP-1150 HW:B1 FW:1.2.94
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:58
Здравствуйте.
Нужна Ваша помощь в следующей ситуации:
Есть DAP-1150 с прошивкой 1.2.94 (причем судя по поиску в Internet'e такой прошивки вообще не существует) и hardware B1, на который теоретически должны встать прошивки 2.0 или 2.1, но после прогресс-бара версия остается 1.2.94 и в ней настройка в секции WDS просто-напросто не сохраняется.
Мануалы в комплекте все по прошивке 2.10
Вопрос: как сие чудо либо настроить в режиме рипитера либо перешить?
Прошивать пробовал и через IE и через FF - никакого результата.
 Заголовок сообщения: Re: Режим рипитера в DAP-1150 HW:B1 FW:1.2.94
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:39
Перепрошить можно только через сервисный центр.
Режим WDS (мост или репитер) будет работать только с таким же устройством
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:44
Впервые вижу такое устройство :D
Что Вы имеете в виду говоря "с таким же"? По сети куча примеров его спарки с DIR-300. Или DIR-300 - "такой же"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 19:18
Дело не в устройстве, а в прошивке.
DIR-300NRU + DAP-1150(прошивка 2.10, в режиме репитер) - работает,
DAP-1150(прошивка 1.2.94, в режиме WDS(мост или репитер))+DAP-1150(прошивка 1.2.94, в режиме WDS(мост или репитер)) - работает,
DIR-300NRU + DAP-1150(прошивка 1.2.94, в режиме WDS(мост или репитер)) - работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:39
аппарат точно такй как у ТС
то есть даже когда выйдет к примеру 1.2.95, то для того, чтобы ее заполучить - в сервис?
как я понимаю это такая фишка производителя, чтобы не портили прошивки?
так сделайте полноценно работающую прошивку для начала а потом блокируйте перепрошив
ведь большинство перешивает не от хорошей жизни
не у всех есть время и желание ездить в сервис, а элементарные действия для перепрошивки освоит почти каждый
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:51
нет, когда выйдет следующая версия ПО, можно будет прошивать через WebUI Обновление ПО.
Сейчас есть 2 устройства DAP-1150Ru и DAP-1150NB1, прошивки разные, функционал тоже отличается. Одно устройство можно "перепрошить" в другое, но только через СЦ.
Настройка DAP-1150NB1, чтобы получить устройство для расширения зоны действия wi-fi сети -
1) перевести в режим маршрутизатора (После перевода устройства в режим маршрутизатора все дальнейшие настройки нужно выполнять, подключившись к DAP-1150/NB1 по wi-fi)
2) для основной wi-fi сети устройства (Wi-Fi >> Основные настройки) нужно выбрать такой же беспроводной канал, как у сети, к которой нужно подключиться. (Канал auto - не подходит)
3) включить режим wi-fi клиента (Wi-Fi >> Клиент), выполнить поиск сетей, выбрать необходимую сеть, задать тип безопасности и ввести пароль если необходимо
4) добавить соединение (Сеть >> Соединения) для физического интерфейса wi-fi_client, это будет WAN соединение.
5) настроить параметры основной сети (параметры имя сети и тип безопасности можно выбирать отличные от параметров сети, к которой вы подключаетесть), канал сети не менять.
Важно: ip адреса на LAN и WAN интерфейсах должны быть из разных подсетей!
Режим клиент работает только когда устройство настроено в режиме маршрутизатора (Дополнительно >> режим устройства)
