Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:51
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 17:52
Добрый день уважаемые форумчане
Имеется маршрутизатор DIR-615 E4, к которому подключено ADSL-модем, и 2 ноутбука, которым интернет раздается по Wi-Fi. Необходимо расширить зону действия Wi-Fi на соседний дом (дом кирпичный на расстоянии 30м, но до нужного места в доме сигнал не доходит)
Посоветуйте пожалуйста какую точку доступа взять, чтобы можно было её использовать как "Repeater", учитывая это http://www.dlink.ru/ru/faq/112/614.html и то что DIR-615 E4 на чипсете Atheros
или возможно какую-нибудь другую подобную связку, но желательно, чтобы это решение было не очень дорогое
Заранее спасибо
P.S.
для пробы было сделано следующее
взят на время такой же точно DIR-615 E4, перешит альтернативной прошивкой dd-wrt, в настройках выбран режим WDS AP
после соответствующей настройки без шифрования всё заработало,
после включения WEP канал между DIR-615 поднимался, но клиенты к перешитому DIR-615 по Wi-Fi уже не подключались
после включения WPA канал между DIR-615 не поднялся
использовать Wi-Fi сеть без шифрования не хочется
Хотелось бы чтобы связка маршрутизатор + точка доступа в режиме "Repeater" обеспечивала шифрование по WPA/WPA2
Возможно ли такое на оборудовании dlink ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:40
DAP-1360 (Repeter, WISP Repeater) или DAP-1353 (Repeater)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 17:10
Спасибо за ответ, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:52
Связка DIR-615 E4 + DAP-1360 нормально работает уже полтора года, правда пришлось их поставить поближе друг к другу, исходное расстояние уменьшилось.
Теперь стоит задача подключить к этой сети стационарный ПК, сигнал в том месте где стоит ПК не очень хороший, поэтому хотел поставить маршрутизатор, который по Wi-Fi подключится к беспроводной сети, а к ПК кабелем, на пробу у знакомого был взят ASUS но стабильной работы не получилось. Учитывая что сейчас в продаже нет DIR-615 с ревизией Е4, что посоветуете купить в данном случае ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:43
Добрый день,
Лучше не маршрутизатор, а точку в режиме клиент, модели, которые подойдут:
DAP-1155/B1, DAP-1360/D1 - функция клиент есть, но будет раздавать и свою собственную беспроводную сеть (её нельзя отключить, можно только скрыть) + обязательно обновление ПО (на заводской прошивке корректно не работает).
DAP-1513 - режим клиент называется bridge
DAP-2310 и более старшие модели
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:28
на DAP-1155 много нареканий, в том числе и на этом форуме
DAP-1360 - был не доступен
поэтому купил DAP-1513
результатом доволен, пинг меньше 1ms
чуть позже был куплен ещё такой же для подключения телевизора и плеера,
спасибо за совет
