Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2700
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 07:04
Как следует соединить 3 - 4 (DWL-2700AP) точки, если они находятся на одной прямой? Все в прямой видимости на расстоянии 300-500 метров друг от друга, с антенами ANT24-1500. Задача, чтобы каждая точка могла соединятся с клиентами, в пределах своей зоны.
Заранее благодарны
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:50
Очень инетерсный вопрос. Давно не могу добиться ответа на него
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:21
Попробуй использовать роуминг....
Одна антена на клентов, другая для точек....
ЗЫ: Надеюсь картинка загружается, если нет то ее адрес такой
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:53
А можно поподнобнее насчет роуминга. Как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:57
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:06
Есть возможность показать схему?
PS:Сколько клиентов для каждой точки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:35
Роуминг для вас не подходит, как я понял изучая, как он работает.
Так теперь попорядку - смысл роуминга.
У вас большой офис. Для нормального распределения трафика вы ставите несколько точек доступа работающих на разных каналах. Сами же точки соеденены между собой по LAN т.е воткнуты в одну сетку. И например идет чел по офису с буком и как только он выходит из зоны према одной точки его подхватывает и ведет дальше другая, но по другому каналу. Но для этого требуется чтобы клиентская карточка поддерживала IAPP (Inter Access Point Protocol 802.11f). Как это реализовано в прродукции D-Linkа я пока не знаю, надо им задать такой вопрос.
А по вашему поводу скорее всего прийдется использывать обычный фильтр по мак адресам и режим работы WDS with AP.
Режим WDS with AP позволяет соеденятся точкам между собой а также подключать к себе клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:09
Foxcor
Вобщем идея такова: есть мой дом (2 этажа), он находится в большом часном секторе. Я хочу поставить антенну ANT-1500 на свой дом. И чтобы юзеры из других домов (часных, маленьких) могли покдключаться, им будут выданы статические адреса. А часть адресов будет зарезирвирована под DHCP, чтобы любой юзер с ноутом или КПК мог получить почту или почитать новости беслпатно. Но потом я хочу увеличить зону действия сети и поставить точку и антену на 16 этажный дом. Там еще на другой дом и т.д.
Я уже купил одну точку 2700AP и антенну ANT-1500
Последний раз редактировалось NeOPS Чт авг 25, 2005 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 16:14
Примерно по 10-20 клиентов на точке. Может даже и под 30
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 07:54
www.telemah.net/network.gif
Это схема сети которую я хочу сделать. Нужно чтобы компьютеры кажой подсети получили доступ в интернет, через шлюз.
Помоги пожалуйста с соеднинением точек, а то уже есть железо и нужно делать, уже осень скоро , холодно будет, придется все откладывать на следующий год
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 18:57
NeOPS писал(а):
Foxcor
Вобщем идея такова:
если растояния не очень большое то установка антенны на 16 этажный дом может повредить качеству сигнала, то что антенна всенаправленная это еще не значит что так оно и есть у неё узкий липесток. тоесть сигнал может уходить дальше чем надо как бы над вашими клиентами
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 06:36
Все клиенты будут находится на довольно большом расстоянии
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:52
Как в DWL-2700AP включить WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:57
Обновить прошивку...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:59
TO NeOPS
Посмотри личные сообщения.
