Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: объеденить в одну сеть DAP-2X90
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:19
Есть сеть сейчас на DAP-2590 в офисе, купил еще DAP-2690(по вашему совету) и хочу чтобы они были единой вайфай сетью. Оби точки подключены в один свич но одна находится в одном конце этажа а другая в другом(между ними метров 10-20).
Что нужно сделать на 2690 чтоб она использовала те же беспроводные настройки сети?
 Заголовок сообщения: Re: объеденить в одну сеть DAP-2X90
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:54
необходимо задать такое же имя сети и тип безопасности, как в DAP-2590. Каналы лучше выбрать разные (1-6-11).
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:45
забавно)
нигде не нашел мануала подобной конфигурации но почитав кучу инфы врубил обе точки в режиме "wds with ap" внес маки точек друг в друга и всю безопасность идентично настроил и всё работает вроде пока прекрасно) ах да и еще левые точки доступа добавил в чужеродные... и впечатление от 2690 намного лучше чем от 2590 хотя подозреваю что они на железном уровне они мало чем отличаются.
советуете разные каналы поставить?
нагрузка будет равномерно распределяться если точки стоят рядом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:00
1) В режиме WDS(+AP) разные канлы точкам одной сети нельзя установить.
2) Нет, будет зависеть от клиентов (к какой сети подключаются). Можно настроить ограничение числа клинентов на каждой точке.
В этом случае можно было настраивать точки в режиме AP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:25
Ну не знаю сейчас стоят оба как "wds with ap" и смотрю по статусу юзвери каким-то образом равномерно распределяются по точкам и закончились глюки по разъединению связи) одним словом я доволен теперь работой Wi-Fi сети в офисе)
И сделали бы на будущее мануал по настройке двух точек в режимы WDS и WDS with AP
