Текущее время: Сб окт 10, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Dir300 и карта 525
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 06:34
Здравствуйте, проблема вот в чем: у меня маршрутизатор DIR 300 который раздает инет, к нему подключаются три wi-fi карточки 525
две из них подключаются нормально, а вот одна подключается, но доступа к инету нет и даже не пингует сам маршрутизатор, хотя показывает что подключен.
В статусе маршрутизатора вижу что сессии активные, ip выдан и подключение есть, но инета нет.
Почему именно этому компу не дает инет и нет доступа к самому маршрутизатору, может нужны еще какие-нить данные от меня?
перепробовал все....
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir300 и карта 525
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:58
Проверьте работу проблемной DWA-525 в другом PCI слоте или с другим ПК. Укажите версию драйвера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 16:07
На этом же компьютере другие карточки работали? Может там файрфол стоит с жёсткими правилами.
А ещё ipconfig/ifconfig показывают, что адрес DHCP выдан?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:39
Решил проблему так: был еще один свободный маршрутизатор той же марки, поставил его в соседнюю комнату - сигнал стал почти 100%, и проблема пропала.
Вывод: на том маршрутизаторе был сигнал до 50%, сила сигнала влияет, хотя сетевая и говорила что подключилась, но через несколько секунд пропадала связь при подключенном коннекте...... странно очень.... объяснения этому нет, может вы что скажете?
