Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-620
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:08
Добрый день!
После покупки роутера DIR-620 были проблемы с проводной и беспроводной сетью, через раз подключалось. Перепрошил до версии 1.2.102 (последняя, которая имеется на официальном сайте).
Проблема исчезла, но появилась другая. Если не настраивать параметры безопасности, то по WiFi сеть работает. Если устанавливаю параметры безопасности в соответствии с рекомендациями (http://dlink.ru/ru/faq/246/1036.html), то сеть сразу слетает и не подходит пароль. Пробовал все параметры, но проблема не решилась. Проводной инет при это работает нормально.
Получается, что я не могу поставить пароль на роутер.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:17
Попробуйте другой тип аутентификации и тип шифрования, например WPA2 AES.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:41
я все перепробовал, но ничего не дало. Причем пробовал с разных ноутов подключаться и с телефона, но ничего не вышло.
есть еще какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:41
Сделайте сброс роутера на заводские установки и настройте заново.
