Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Дальность связи на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 14:26
У меня две точки доступа DWL2100AP не могут связатся на расстоянии 5 км(установлены хорошие направленные антены) при этом полезный сигнал около 20. на основную точку доступа с этого же расстояния не могут соеденится ни 1 клиент хотя сигнал хороший, сигнал приходит пачками а стабильного-постоянного нет. прямая видимость , без любых припятствий в горы на гору.не могу понять в чем дело!! пробовал все прошивки не помогает. если у этих точек есть какоето ограничние то напишите об этом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 16:58
Назовите версии прошивок, опишите настройки точек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 21:56
Денис, присоединяюсь к вопросу sasbai
У меня версии 2.00, настройки типовые - одна в режиме АР, другие клиенты. С ближними всё окей, а вот дальние, как описал sasbai
, ну еще set antenna 1
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 08:56
Обновляйте прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 16:13
Обновил последней что есть на вашем фтп , а толку нет . как не было соединения для дальних абонентов так и нет.
посоветуйте пожайлуста какие должны быть настройки для дальних соединений. в описании каждого параметра и на что оный влияет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 13:07
Эта тема уже была на форуме. Из практики скажу что эта довольно неплохая точка имеет ограничение на дальность связи до 2-2,5км
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 13:24
Какое такое ограничение???? Точке все равно где другая стоит- хоть на Луне, лишь бы сигнал был достаточным. Тут уже антенны решают. Если у вас направленные параболические, то коннект какой-никакой быть должен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 17:48
У тебя есть рабочий линк на двух 2100-х с прошивками 2.10 больше 3 км? Если есть то пожалуста раскажи как ты его сделал.
Только пожалуста скажы правду.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 21:27
Поднимали свыше 20 км ... но линк никакой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 08:49
Так поднимали или никакой?
Просто в точке выставлены таймауты подтверждения доставки пакетов (ACK), так вот точка на данной дистанции отправляет пакет с данными и ждет подтверждения доставки, не получает за указанное время и считает его потерянным, и посылает вновь ... Таймаут изменить просто так нельзя, ну и не просто же так длинк двигает свои точки dwl-2700AP :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 09:32
Подняли работает. Скорость гдето 100К. А остальное http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... light=ack/ Я вроде растройством памяти не страдаю :))
