Текущее время: Сб окт 10, 2026 21:39
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:15
Доброго времени суток!
Wi-Fi маршрутизатор DIR-300NRU ревизия B1 с версией прошивки 2.04 и на днях решил сменить прошивку на более свежую и русифицированную, и скачал с Вашего FTP версию 2.05 сборка abnj. После смены прошивки и её русификации скорость соединения ноутбука с маршрутизатором по воздуху составляет 65 Мбит/с, вместо 150 Мбит/с, которые были со старой версией прошивки. Также в настройке беспроводного соединения маршрутизатора в пункте скорость остался только один вариант "Лучшая (автоматически)", хотя со старой прошивкой были варианты выбора вроде: 11, 54 и 150 Мбит/с (стандарты b, g и n соответственно).
P.S.: и ещё в меню маршрутизатора вместо ревизии B1 теперь отображается Bx.
Помогите разобраться со сложившейся проблемой.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:19
В новой версии прошивки реализован механизм, который при наличии помех или других 802.11b/g сетей переключаетширину канала на 20 МГц (до 72 Мбит/с). Это сделано для улучшения помехоустойчивости и снижения взаимных помех между сетями. Скорость соединения 150мбит/с на DIR-300NRu возможна только при использовании канала шириной 40 МГц.
Так и должно быть, ревизия может быть B1-B4.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 15:24
Большое спасибо за подробный, а главное понятный ответ!!!
А то я уже подумал, что сломал свой роутер :wink:
P.S.: а что Вы можете сказать насчёт beta версии 2.06 или пока не стоит... :?:
