Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 17:31
Доброго времени суток. Имеется сабж (E4, прошивка: 5.11RU, "возраст" примерно 4 месяца). К нему подключен кабелем ПК и через wi fi подключается ноутбук. Несколько дней назад возникла проблема (настройки не менял). При подключении ноутбука (не сразу) перестают работать все типы соединений, кроме http (только сайты грузятся, даже https соединение не работает). Но существующие соединения не обрываются (например не происходит обрыв соединения в онлайн игре), блокируются только новые. Причём одинаково не работают как на ПК. так и на ноутбуке. Почитал форум, были похожие проблемы, но способы решения не работают:
1. Обновил прошивку с 5.10RU до 5.11RU
2. Понижал MTU.
3. Отключал QoS и SPI.
4. Выбирал 802.11b
Прошу помочь, если есть возможность исправить эту проблему в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 17:24
Вопрос отпал. Помогла установка сторонней прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:57
Kreit, у меня схожая схожая проблема. где брал пролшивку и почему решил ее поставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 01:45
Похожая ситуация с данным роутером DIR-615. По LAN подключен компьютер и два ноутбука по WI-FI. И раз в сутки при работе ноутбуков беспроводная сеть отваливаеться, тогда как компьютер по проводу в интернете работает без обрывов сесии. При поиске моей SSID названия сети ее нет. Не ноутбуки не смартфон ее не видят. Светодиодная индикация на маршрутизаторе нормальная, значек сети горит все зеленом светом. Если перезагрузить роутер путем выдергивания из розетки то сеть востанавливаеться на день обычно. Проблемы появились когда появился второй ноутбук, раньше при работе с одним ноутом таких отвалов не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
