Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:16
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:07
Добрый день!
Цель: использовать в качестве Client в сети beeline wifi.
1. MAC DWL-2100AP отличный от MAC сетевой карты.
DWL-2100AP Сеть beeline wi-fi видит, но не передает ip address на сетевую карту.
2. При прописывании mac адрес устройства DWL-2100AP (далее ТД) в сетевой карте (MAC ТД=MAC Сетевой карте) – ТД не пингуется, войти не через телнет, не через браузер, не через AP manager не получается. В сети beeline необходимо чтобы mac сетевой карты и wireless сlient был одинаковым.
При смене mac адреса сетевой карты на mac address отличный от ТД – пингуется, через браузер заходит.
При этом в режиме Wireless Client в телнет постоянно идут строки
cservXrModeChangeNotfy: switch count -2
cservXrModeChangeNotfy: switch count -3
cservXrModeChangeNotfy: switch count -4 и так далее.
ip сетевой карте на компьютере присваивается.
Пробовал подключать к WAN порту DIR-615 в надежде что у них с ТД не будет проблем. Тоже видимо конфликтуют - т.к. к сети билайн вай фай не подключается.
Пробовал использовать DIR-615 в качестве AP, DWL-2100AP в качестве Wireless Client. Без проблем подключается к любой сети созданной на DIR-615 с wap, wep шифрованием, IP на сетевой присваивается правильно.
Какие возможны причины НЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ с одинаковым mac адресом на ТД и Сетевой карте?
Строки в telnete – норма или аномалия?
Может просто какую-то мелочь не заметил…
Взаранее благодарен за любою помощь )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:22
ip сетевой карте на компьютере присваивается только в сети которую сам создал на dir-615 !!!
D beeline wi fi сетевой карте ip не присваивается это и есть основная проблема
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:49
Какой уровень сигнала сети Билайн Wi-Fi? Проверьте питание точки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 00:18
Всем спасибо! ))) Лес рук!
Спасибо что откликнулись Mikhail Lesnikov. Питание в норме. Можно сказать ваш ответ единственный и правильный! Все дело было в сигнале!
Все заработало.
Кому интересно - читайте ниже.
4 суток головной боли и все впорядке ))))
Думал правда с ума сойду. Все прошивки перепробовал, мак адреса, кабели менял, компьютеры и роутеры. Затем помогла "ap manager acowa" при мониторинге сигнала в реальном времени и изучение комманд для dwl-2100AP через телнет.
MAC сетевой карты не должен быть одинаковым с mac dwl-2100AP!!! Не будет коннекта! Но это и не критично.
Есть несколько параметров работы dwl-2100AP с мак адресами (в телнете команда "matstate"). В одном из параметров точка берет мак адрес с сетевой (или роутера например d-link 615 ) и транслирует его билайну wi fi (в моем случае).
Все дело было в низком уровне сигнала. 65 процентов. Домашняя сеть - 65 процентов 11 Мбит пашет, но с биллайном нада хотя бы 72 (завелась именно на этом уровне - т.е. получил IP адрес). Сейчас присабачил простенькую биквадратную антненку, вынес на улицу - 84 RSSI сигнал. Кстати делается антенка за час, только нужен кабель 50 омный и ВЧ SMA разъем. Скорость интернета 1,4-1,6 мегабита. Бывает конечно и обрывы и понижение скорости практически до нуля, но... в целом доволен (трудно было первые два дня: с 22 мбит на 2 пересаживаться). У меня задачи малые, да и выбора особо нет... Уже планирую антенку помощней смастрячить. Может и до 3 Мбит дотяну )))
Так что "кто ищет тот обрящет"!
Всем удачи и побед!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
