Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: 4x2700AP WDS + 6x3200AP client
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 05:44
Выручайте. В наличии склад по периметру которого расположены 4 DWL-2700AP(v3.30), одна на проводе, остальные по WDS
На складе механизмы с DWL-3200AP(v2.50) в режиме client к этой самой сети.
Все отлично работает, даже переключается между точками... но иногда при перекрытии
уровень сигнала падает до 20%(по вебморде) и перестает передавать данные, это безобразие может
длиться минутами, я так понимаю пока связь окончательно не оторвется, или наоборот не улучшиться вернувшись в прямую видимость.
В связи с выше изложенным назревают мысли, надо заставить клиентов менять точку доступа(на ту что лучше видно) до или сразу после потери возможности передавать данные(это все таки первично, видя провалы передачи исчисляемые минутами становится грустно и даже не радует что точки чуют фиговенькую связь).
Как решить проблему? Есть ли тот волшебный параметр CLI который заставить клиентов менять точку, или переставать удерживать связь при критическом падении уровня сигнала?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: 4x2700AP WDS + 6x3200AP client
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 14:00
Попробуйте на DWL-2700AP через Telnet выполнить команды:
set iapp 1
set iappcondition 1
reboot
Включает протокол взаимодействия между точками для организации роуминга.
На DWL-3200AP:
set antenna 3 (включает автовыбор антенны)
