Текущее время: Пн окт 26, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: проблема с Port Forwarding на DIR-300NRUB5
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 09:18
Доброго времени суток форумчане. Подскажите мне пожалуйста,поддерживается ли в маршрутизаторе DIR-300NRUB5 перенаправление портов (Port Forwarding), и если есть, то где его искать в меню устройства (перелопатил всё меню но не нашел)? Спасибо заранее всем.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Port Forwarding на DIR-300NRUB5
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:28
в разделе "межсетевой экран" пункт "виртуальные серверы".
Имя - Название виртуального сервера. Может быть произвольным.
Интерфейс - Соединение, к которому будет привязан создаваемый виртуальный сервер.
Протокол - Протокол, который будет использовать создаваемый виртуальный сервер.
Внешний порт - Порт маршрутизатора (диапазон портов), трафик с которого будет переадресовываться на IP-адрес, определяемый в поле Внутренний IP.
Внутренний порт - Порт IP-адреса (диапазон), задаваемого в поле Внутренний IP, на который будет переадресовываться трафик с порта маршрутизатора, задаваемого в поле Внешний порт.
Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле "начальный" и не заполняйте поле "конечный".
Внутренний IP - IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
