Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:01
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:23
Доброго времени суток! Проблема такова: имеется две машинки одна работает под вин XP (домашний ПК) и используется в качестве хранилища файлов, вторая под win 7 максимальной (ноут), оба компа подключены между собой через маршрутизатор dir 300-nru. Ноут подключен по вай-фаю к маршрутнику, а вторая машина подключена проводом. Сеть работает, папки открываются, компы вижу и т д , но при копировании с вин 7 (ноута) на ХРюшу (ПК) по сетке перекидывает н-ое количество мегабайт, после чего вылазит радостное сообщение "Проблема доступа к (... (указывает адрес куда шло копирование)) Проверьте что сетевое подключение работает и повторите попытку!".
1. прошивка маршрутника самая свежая (2,05)
2. дрова обновлены на сетевухах (инет работает на 2 компах)
3. Бредмаур выкл., каспер выкл.
4. Разрешение на изменение файлов по сети вкл.
5. "Просмотр событий" - молчит
Помогите, 3 день парюсь, инет весь перерыл...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:36
Размер копируемого файла какой? Файловая система диска на который копируется файл какая?
http://wifi.74.ru/
Подбор оптимального оборудования, установка и настройка WiFi оборудования, консультация в вопросах развёртывания WiFi сетей. Также услуги компьютерной помощи для организаций и частных лиц - профессионально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:56
350Мб, 700Мб, 1,4Гб, 4Гб - одна фигня.
в NTFS оба компа
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:06
Попробуй делать это не через проводник windows, а через какую-нибудь программу, например - http://www.lantricks.ru/lanload/
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:04
Эта программа на 7 не идет:
LanLoad работает в Windows 9x/ME/2000/XP/2003
Хочется разобраться всётаки и настроить в проводнике это дело, с ХР на 7 копируется без проблем. Возможно, отваливается сеть и это происходит незаметно, доли секунд.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:21
Отваливается сеть на доли секунд: IP-шник у ПК слететь не успевает, но в сеть тем не менее не доступна. Это выясняется просто, запускаешь командную строку в два окна, ПУСК -> Выполнить -> CMD:
ping 192.168.0.1 -t
ping 192.168.0.х -t
первая это роутер, вторая - второй компьютер, где "х" это его IP. Сделать это лучше на обоих компьютерах сразу. Потом ставишь копироваться файл. Если действительно отваливается сеть, то в этот момент будет пропуск пинга, а если глючит винда то нет.
LanLoad приведена для примера, первое что пришло в голову. Подобных программ, которые поддерживают докачку, много и для вин7
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:43
ping 192.168.0.1 -t
ping 192.168.0.х -t
При пинге 2 компа (ПК) с ноута пинг =1мс, а когда отваливается копирование, то пинг= от 25мс до 235мс.
