Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: DWA-252 + 2640U
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:47
Здарвствуйте, с толкнулся с такой проблемой, при подключении влоге пишет что "сопоставление: ошибка" и не подключается к роутеру, пробовал переставлять драйвера с сайта длинка и ралинковские безуспешно, перестаил карточку в другой компьютер после этого она заработала, но через два дня на втором компьютере опять появилась таже проблема, компьютер стоит показывает телефизор, сетевуха нужны для интернета для кардшаринга те поток данных очень небольшой, подскажите как победить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-252 + 2640U
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:00
Наверное речь идет о DWA-525. Какие ОС на компьютерах? Какой драйвер сейчас используете?
К другим беспроводным сетям подключали? К DSL-2640U другие устройства подключаются?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 09:09
да совершенно верно 525, драйвера сейчас стоят 1.10, ОС windows 7 32 bit, нетбук и телефон подключаются нормально, модем 2640u используется другой, не тот что в первом случае. Ошибка происходит на этапе подключения не доходя до авторизации. сигнал в трее показывает полный.
Диагностика сетей Windows Сведения об издателе
Обнаруженные проблемы
Проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступаПроблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа Обнаружено
Перезапустите адаптер беспроводных сетей Не выполнено
Выявление проблем с маршрутизатором или точкой доступа Не выполнено
Чтобы получить более подробные сведения о проблемах беспроводного подключения, перейдите в центр справки и поддержки Windows Не выполнено
Обнаруженные проблемы Сведения об обнаружении
6 Проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа Обнаружено
Если вы используете подключение к беспроводной или доменной сети, свяжитесь с администратором сети. В противном случае выполните следующие действия: 1. Отсоедините или выключите устройство. 2. После отключения всех световых индикаторов устройства подождите не менее 10 секунд. 3. Снова включите устройство или подсоедините его к сети питания. Чтобы перезагрузить маршрутизатор или точку доступа, работающую от встроенной батареи, нажмите и сразу же отпустите кнопку перезагрузки.
ОС Windows не удалось решить проблему с беспроводным подключением.
Сведения диагностики (Сетевой Адаптер)
Сведения о диагностике сетевой адаптер:
Сведения о драйвере сетевого адаптера Беспроводное сетевое соединение 2:
Описание. . . . . . . . . . : D-Link DWA-525 Wireless N 150 Desktop Adapter
Производитель . . . . . . . : D-Link Corporation
Поставщик . . . . . . . . . . : D-Link Corporation
Версия . . . . . . . . . . : 3.1.3.0
Имя INF-файла . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\oem26.inf
Дата INF-файла . . . . . . . . . : 22 апреля 2010 г. 11:29:38
Имя раздела . . . . . . . . . : OS61_RT3900P_C2.ndi
Код оборудования . . . . . . . . . : pci\ven_1814&dev_3060&subsys_3c041186
Флаги состояния экземпляра. . . . . : 0x180200a
Код состояния диспетчера устройств . . : 0
Тип If . . . . . . . . . . . . : 71
Тип физического носителя . . . . . . : 9
Сведения диагностики (Возможности Подключения К Беспроводным Сетям)
Сведения о диагностике возможности подключения к беспроводным сетям:
Сведения о диагностируемом подключении
GUID интерфейса: 9ece0aeb-1f4e-4f74-92b6-d012f68474e7
Имя интерфейса: D-Link DWA-525 Wireless N 150 Desktop Adapter
Тип интерфейса: Встроенный WiFi
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Режим подключения: Инфраструктура
Безопасность: Да
Подключаться даже при отсутствии широковещания в сети: Нет
Выполнена диагностика события подключения
Идентификатор автоматической настройки: 102
Идентификатор подключения: 114
Общие данные о состоянии подключения
Начало подключения: 2011-08-26 09:57:00-583
Соответствие профиля: успех
Предварительное сопоставление: успех
Сопоставление: Ошибка
Безопасность и проверка подлинности: Не запущено
Список видимых точек доступа: всего элементов: 1, показано элементов: 1
BSSID BSS тип PHY Сигнал(дБ) Канал/частота SSID
00-24-01-87-1B-77 Инфраструктура g -47 6 mike_home
Журнал подключений
Сведения о коде автонастройки 102
Список видимых сетей: всего элементов - 1; показано элементов - 1
BSS Тип PHY Безопасность Сигнал(RSSI) Совместимость SSID
Инфраструктура g Да 100 Да mike_home
Список предпочитаемых сетей: всего элементов - 1
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Задан групповой политикой: Нет
Подключаемые: Да
Сведения о коде подключения 114
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Предварительное сопоставление и сопоставление
Параметры подключения предоставлены независимым поставщиком оборудования (IHV): Нет
Параметры безопасности, предоставляемые независимым поставщиком оборудования (IHV): Нет
Профиль соответствует требованиям сети: успех
Предварительное состояние: успех
Состояние сопоставления: сбой 0x00038002
Код причины подключения: 0x00000002
Сведения о коде автонастройки 101
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Подключаемые: Да
Сведения о коде подключения 113
Начало подключения: 2011-08-26 09:56:58-013
Идентификатор автоматической настройки: 101
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Сведения о коде подключения 112
Начало подключения: 2011-08-26 09:56:07-633
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Сведения о коде автонастройки 100
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Подключаемые: Нет
Причина: 0x00028006
Сведения о коде подключения 111
Начало подключения: 2011-08-26 09:55:05-063
Идентификатор автоматической настройки: 100
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Для получения полных сведений об этом сеансе см. информационное событие диагностики беспроводной сети.
Имя модуля поддержки: Автоконфигурация
Состояние инициализации: успех
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Результаты диагностики: Обнаружена неполадка
Указанная проблема: RNWF MSM Helper Class
Основная причина:
Не удалось подключиться к "mike_home".
Повторите попытку.
Параметр восстановления:
Сбросьте параметры адаптера беспроводной сети.
При этом сетевой адаптер "Беспроводное сетевое соединение 2" на данном компьютере будет отключен и включен заново.
Сведения диагностики (Адаптер Беспроводных Сетей)
Сведения о диагностике адаптер беспроводных сетей:
Имя модуля поддержки: Встроенный WiFi MSM
Профиль: mike_home
SSID: mike_home
Длина SSID: 9
Безопасность: Да
Основная причина:
Не удалось установить связь с беспроводной сетью "mike_home"
Ответ от маршрутизатора или точки доступа не получен.
Основная причина (подробности):
Ошибка беспроводной связи с данной сетью. Система Windows не получила ответа от маршрутизатора беспроводной сети или точки доступа.
Найдите причины низкого качестве беспроводного сигнала
Сигнал имеет малую интенсивность из-за расстояния или помех.
Дополнительные сведения об этой проблеме можно найти в центре справки и поддержки Windows.
Журнал службы диагностики сетей
Сведения о коллекции
Имя компьютера: NATA
Версия Windows: 6.1
Архитектура: x86
Время: 26 августа 2011 г. 9:57:16
Сейчас этот форум просматривают: GLICO, Google [Bot] и гости: 8
