Текущее время: Вс окт 11, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: безопасность Wi-Fi в DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:16
Какие настройки нужно сделать в DSL-2760U чтобы обеспечить максимум безопасности беспроводной сети?
 Заголовок сообщения: Re: безопасность Wi-Fi в DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:45
используйте MAC Filter (пропишите mac адреса ваших устройств и разрешите только им работать в сети) и шифрование WPA2-AES
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:49
А ключ (пароль) который нужно задать - это RADIUS Key?
Сколько максимум символов? Каких - только буквы и цифры или можно и спецсимволы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:12
Нет, этот ключь используется для обмена информацией с внешним RADIUS сервером.
Выберите тип шифрования WPA2-personal(PSK)-AES: пароль нужно будет вводить в поле wpa pre-shared key (8-64 символа, цифры или английские буквы, без пробелов)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:40
Что такое WPA Group Rekey Interval?
По умолчанию там стоит 0. А какие другие числа можно выставить и как это влияет на безопасность Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:58
Это время обновления ключа шифрования. Чем чаще обновляется ключ, тем меньше вероятность взлома сети.
Рекомендованное значения 3600 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:34
Возникли вопросы:
1.Если выставлено значение =0, то ключ шифрования вообще не обновляется?
2. Речь идет о ключе, который я выставил в поле wpa pre-shared key?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 19:48
1. не должен, проверю - напишу
2. нет, меняться будут ключи, сгенерированные на основе веденного вами pre-shared key
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 21:00
То есть при подключении к сети позднее любого Wi-Fi устройства я все равно использую ключ,который я выставил первоначально в поле wpa pre-shared key?
Или я должен как-то (как?) установить на момент подключения Wi-Fi устройства значение сгенерированного ключа и через него подключать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:02
Да.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
