Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: Не могу создать домашнюю сеть
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 12:01
Все настроил как надо на компе стоит 7-ка на ноуте XP создаю домашнюю группу там и там, но нт ноут ни комп не видят друг друга в сетке! Соединение идет модем DSL-2640 к компу по коаксиальному кабелю, а к ноуту по WI-FI. В чем может быть проблема все антивирусы и брендмаузеры поотключал и ни в какую не видят друг друга! ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу создать домашнюю сеть
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:01
Merair, по IP машики пингуются, друг на друга ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 21:07
Нет не пингуются
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 08:54
Merair, а на маршрутизатор, каждая из машин пингуется ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 15:14
Который комп пингуется через кабель нормально, ноут через кабель тоже пингуется, и к маршрутизатору и меж собой, через кабель они видят в сетке друг друга все норм. А вот ноут через wi-Fi пингуется с маршрутизатором а с компом нет, пишет "Превышен интервал ожидания для запроса".
В чем проблема помогите пожалуйста разобраться! А то надоело бегать кабель цеплять чтоб чтонить по сетке передать!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 23:23
может wifi на роутере в гостевой зоне?
http://wifi.74.ru/
Подбор оптимального оборудования, установка и настройка WiFi оборудования, консультация в вопросах развёртывания WiFi сетей. Также услуги компьютерной помощи для организаций и частных лиц - профессионально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 08:18
XP в домашеней группе не может находиться, не поддерживает протокол IP-v6.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:33
Merair, сделайте так...на двух компах, пропишите одну и ту же группу, и на компе с Win-7 выберите не домашнюю сеть, а сеть предприятия.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 07:26
Рабочая группа тут не причём, через лан-сетёвку же всё ок. Здесь причина либо в вайфай сетёвке, либо в настройке вайфая в роутере. В свойствах сетёвки посмотрите включено ли: клиент сетей майкрософт, служба доступа к файлам и принтерам, netbios через tcp/ip в свойствах протокола tcp/ip. А в роутере смотрите:
1. Гостевая сеть
Функция "Гостевая сеть" позволяет создать отдельную сеть, где по умолчанию гости будут подключены только к интернету. К локальным ресурсам доступ дается вручную.
2. Поддержка IEEE 802.1q (VLAN)
Поддержка сетевым устройством стандарта IEEE 802.1Q (VLAN).
Стандарт IEEE 802.1Q (VLAN - виртуальная локальная сеть) позволяет внутри одной физической сети строить независимые виртуальные (логические) сети. Данные в виртуальных сетях циркулируют независимо и не проникают из одной сети в другую. Благодаря этому повышается общая эффективность работы сети, а также возрастает защищенность наиболее важных участков локальной сети.
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 17:05
в F.A.Q. ( http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html и http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069 ) есть подробное описание с картинками этой проблемы
WI-FI DIR-615 (E4)
