Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: DWC-2000 и непонятная работа
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 16:48
Приобрели контроллер DWC-2000 и десяток точек доступа. От DWL-2600 до DWL-8610.
Прошивка на контроллере 4.4.0.3_WW, на точках 3600 и 6600 - 4.1.0.11, на 2600 - 4.2.0.1, а на одной 8610 - 4.3.0.2_B042
Проблемы вообще встречаются разные, то точка повиснет, то контроллер повиснет, без каких-либо предпосылок.
Основная проблема заключается в очень нестабильном соединении пользователей с сетью.
Например, вот так выглядит картина на одной из точек доступа при попытке подключения телефона:
Aug 18 13:04:21 info hostapd[14597] The wireless client with MAC address f0:79:59:7a:4f:f4 has been successfully authenticated.
Aug 18 13:04:21 info hostapd[14597] wlan1vap2: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 associated with BSSID 3c:1e:04:a4:27:a2
Aug 18 13:04:20 info hostapd[14597] wlan1vap2: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a2 SSID net
Aug 18 13:04:08 info hostapd[14597] wlan1vap2: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a2 reason 4
Aug 18 13:04:08 info hostapd[14597] wlan1vap2: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 associated with BSSID 3c:1e:04:a4:27:a2
Aug 18 13:04:08 info hostapd[14597] wlan1vap2: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a2 SSID net
Aug 18 13:04:08 info hostapd[14597] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 18 13:03:57 info hostapd[14597] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 disassociated from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 8
В 03:57 я отключаю вафлю на телефоне, в 04:08 включаю и телефон пытается соединяться. Появляется сообщение, что происходит проверка подлинности. Сообщение висит, висит, потом отключается от сети. Происходит следующая попытка подключиться, она либо успешна, либо происходит опять отключение. Разные телефоны могут вести себя по разному при этом. Айфон, например, после первой попытки отключения больше не пытается подключиться либо должно пройти какое-то время.
Проблема возникает как с enterprise аутентификацией так и с personal.
На некоторых телефонах бывает что связь устанавливается, но данные не передаются.
Роуминг не работает практически никак, при смене точки устройство проходит процедуру аутентификации, в результате чего связь прерывается в лучшем случае на несколько секунд, в худшем устройство несколько раз проходит процедуру аутентификации и разрыва соединения, в результате чего может вообще отказаться от подключения на длительное время.
При перемещении, я так полагаю, в events на точках должна появляться информация о тому, что это клиент с уже пройденной аутентификацией.
Проблема вроде бы не возникает, когда аутентификацию проходит малое количество человек, например в выходные. Когда всего аутентифицированных клиентов штук 20, то возникают различные непонятные проблемы.
При этом есть уже имеющаяся сеть WPA-PSK на основе точек Samsung, с ними таких проблем не замечено.
Не понятно еще назначение параметра "Force roaming" и его значение "20-50". Нет ни единого упоминания о том, что же это такое. Это 801.11r? Так он же и так должен работать по характеристикам.
Должно ли так все работать?
 Заголовок сообщения: Re: DWC-2000 и непонятная работа
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 09:36
Или вот следующим образом:
Идешь мимо точек, вроде бы связь при этом есть. Подходишь к своей конечной, телефон телефон переключается на нее и показывает что все ок, хотя уже передачи данных нет. Через несколько секунд отключается сеть и телефон показывает "ошибка аутентификации" в описании сети. Решил посмотреть что при этом на точке творится:
Time Settings (NTP) Type Service Description
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] authenticated - identity '' EAP type: 25 (PEAP)
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] The wireless client with MAC address f0:79:59:7a:4f:f4 has been successfully authenticated.
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] EAP authentication with the authentication server completed
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 associated with BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 09:00:07 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:59:47 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:59:47 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:59:36 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:59:36 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:59:32 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:59:32 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:59:08 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:59:08 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:56:49 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:56:49 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:56:28 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:56:28 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:55:45 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Aug 20 08:55:45 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 STA f0:79:59:7a:4f:f4 deauthed from BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 reason 3
Aug 20 08:55:39 info hostapd[18165] wlan1: IEEE 802.11 Assoc request from f0:79:59:7a:4f:f4 BSSID 3c:1e:04:a4:27:a0 SSID internet
Выключение/включение вафли на телефоне похоже что исправляет проблему и он подключается, но до этого будет висеть сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 11:29
Еще непонятно почему клиент подсоединяется на неподходящей скорости.
D-Link DWC> show wlan client macaddr status F0:79:59:7A:4F:F4
MAC address.................................... F0:79:59:7A:4F:F4
Detected IP Address............................ 192.168.4.20
VAP MAC Address................................ 3C:1E:04:A4:27:A0
AP MAC Address................................. 3C:1E:04:A4:27:A0
Location.......................................
Radio.......................................... 2 - 802.11b/g/n
Associating Switch............................. Local Controller
Switch MAC Address............................. F8:E9:03:E5:C9:58
Switch IP Address.............................. 192.168.5.30
Tunnel IP Address.............................. -----
SSID........................................... internet
NetBIOS Name...................................
Status......................................... Authenticated
Channel........................................ 6
User Name......................................
VLAN........................................... 4
Transmit Data Rate............................. 1 Mbps
802.11n Capable................................ No
STBC Capable................................... No
Inactive Period................................ 00:00:00:02
Age............................................ 00:00:00:05
Network Time................................... 00:00:12:07
Хотя в настройках радио отключена возможность использования частот 1, 2, 5.5 и 11 Мб/с. В результате чего скорость у клиентов удручающая. Почему так может быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 16:34
Еще одна серьезная проблема. На этот раз с точкой доступа DWL-8610. Это, на минуточку, топовая модель в линейке.
Возникла проблема, что некоторые клиенты, подключенные к этой точке вдруг теряли интернет и вообще какую-либо связь. Пинг вообще не проходил. Переподключение не помогало. Связь иногда восстанавливалась.
После долгих исследований проблемы оказалось, что точка, к которой подключены клиенты, вдруг в какой-то момент отказывается отвечать на ARP запросы. То есть конечный компьютер пытается пинговать телефон, в одной подсети, и не получая mac адрес сообщает что узел не доступен.
С помощью снифферов я полностью изучил трафик и выяснил, что точка успешно получает широковещательные ARP пакеты на свой интерфейс, но усиленно молчит и никому не отвечает на них.
Однако как только у конечного компьютера появляется информация о клиенте, например, при обратном пинге, он добавляет себе в таблицу телефон и теперь уже знает по какому mac адресу он сидит и успешно с ним связывается. Однако через некоторое время таблица лишается этой записи и опять по новой.
Но. Где-то раз в 5-30 минут, точка все-таки очухивается и всем разом рассылает корректные ARP ответы и все кто хотел связаться с телефоном, дружно добавив запись себе в кэш, начинают успешно работать. Пока таблица не очистится и проблема не вернется.
В итоге проблема на данную секунду решилась перезапуском точки, но мне удалось локализовать проблему. Сообщу, когда проблема повторится.
Прошивка 4.3.0.2_B042.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 12:11
В общем собрали мы все эти точки в кучу, штук 20 было в итоге, контроллер. Положили в коробку и выбросили нафиг. И денег не пожалели выброшенных.
Купили решение у нормального вендора: работает как часы.
Так что совет всем, кто думает приобретать enterprise wlan от d-link - не делайте этого. Оно не работает. Вообще. Без преувеличений.
