Текущее время: Сб окт 24, 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Расширение сети без репитеров
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 02:19
Возможно ли? Есть Wi-Fi роутер и точка доступа DAP-1360. Можно ли устроить, чтобы они общались по проводной сети и действовали сообща? Ситуация такая, что если использовать репитеры - то нужно их как минимум два, а есть только один.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение сети без репитеров
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:33
- не совсем понятно, что вы хотите реализовать.
Можно точку доступа (в режиме AP) подключить кабелем к роутеру (порт LAN) и настроить на них одинаковые парамерты сети (имя, шифрование; каналы лучше разные) - получится одна общая сеть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:35
У меня аналогичная проблема:
имеется DSL-маршрутизатор DSL-2640 на котором все работает шикарно, шифрование вай-фая WPA-tkip personal, раздает айпи нормально, без зажержек и в инет лазит норм...единственное НО- сеть необходимо расширить в другое помещение (10 метров всяких устройств из металла и толстенные стены)...
Для этих целей было куплено DAP-1360 и подключено по кабелю, видимо чтобы не снижать скорость подключения...
Я начал разбираться после всех подключений в этой инфре, но настроить пока не удалось..
Пробовал разные режимы работы точки 1360, но интернет ни в одном случае не дало на клиента. Преимущественно делал ставку на AP (провод же не зря тянули) и Repeater, но последний совсем плох, по вай-фаю нехватает силы сигнала между точками.
Подскажите как настроить эту связку DSL-2640 и DAP-1360, чтобы они связывались через кабель и через DAP можно было добраться в инет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:26
Поставить DAP-1360 в режиме AP в другое помещение и подключить кабелем к DSL-2640.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
