Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:30
для расширения вайфая начали использовать DAP 1150ru. в качестве точки доступа были asus и zyxel (с каждым из них одна и та же проблема).
эксперимент следующий:
- точка доступа раздает интернет 4мбит. на расстоянии 10м через пару стен на одном столе стоит ноутбук и повторитель dap1150ru.
- уровень сигнала вайфая на ноутбуке при выключеном повторителе не менее 50% и скорость скачивания 4 мбит (не менее 400 кбайт в сек).
- повторитель настроен на сеть точки доступа
- после включения повторителя ноутбук переходит на вайфай через него (уровень сигнала на ноутбуке почти 100% и в статусе повторителя поятляется клиент с макадресом ноутбука. т.е. работа по вайфаю идет через повторитель) скорость интернета падает до 30 кбайт в сек. иногда по праздникам поднимается до 100 кбайт в сек но никак не 400!!!!
- прошивка на повторителе Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.10
и появляется вопрос - почему происходит такое падение скорости?? сам повторитель его обрубает или не справляется? или всетаки существует возможность запустить его на полную скорость???
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 06:18
к сожалению d-link почемуто не предлагает услуги техподдержки по емейлу и приходится общаться на форуме....
сегодня было замечено кое что новое! на утро (ночью не выключалось ничего из вышеуказанного оборудования - ноутбук, ТД и повторитель) в списке клиентов повторителя не было вообще ни одного устройства, на ноутбуке, чтобы воспользоваться сетью пришлось перегрузить сетевое подключение.
И снова непонятно почему повторитель так нестабильно работает.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:20
При использовании повторителя скорость падает как минимум в два раза.
Стабильно режим "repeater" должен работать только между одинаковыми устройствами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 21:59
хоть ктото чтото умное ответил!!
а не подскажите где можно почитать про падение скорости на повторителях и почему это происходит?
у меня падает больше чем в 10 раз((((
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:36
Падение скорости в 2 раза порисходит из-за того, что репитер должен принять сингал и передать его по тому же каналу.
Такое снижение скорости может быть из-за плохой связи (сторонние сети на соседних каналах, препятствия на пути сигнала) или из-за разных чипов, на которых сделано оборудование.
Попробуйте поменять канал беспроводной сети на роутере, к которому подключается репитер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
