Текущее время: Пт окт 23, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DAP-1150
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 21:31
Ситуация следующая.
Было: комп раздающий в роли шлюза - 2100АР в режиме точки доступа, промежуточная 2100АР в режиме репитера, и финальная 2100АР в режиме клиента - комп принимающий.
Гроза.
Точка доступа и репитер убиты.
Приобретены два изделия DAP 1150 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.00
Настроены по аналогии с 2100АР.
Имеем:
1150 в режиме точки доступа. 1150 в режиме репитера. старая 2100(исправна!) в режиме клиента.
Точка доступа инет на ноутбуки отдает. репитер видит точку доступа и клиента. Но инета после репитера нет(ни на ноут, ни на клиента).
Точка доступа говорит что не видит репитер.
Где я чего недосмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DAP-1150
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 21:49
Забыл... 1150 местами менял, антенны тоже.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:51
Обновите прошивку до версии 2.10 - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... _v2.10.bin
потом сделайте сброс на заводские установки и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 14:15
Доброго времени суток, хочу сказать спасибо. Проблема решилась перешивкой, настройки менять не потребовалось. Еще раз спасибо, тему можно считать неактуальной.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 21:57
Рано обрадовался. По опыту прошедшей недели стало ясно, что репитер рвет связь с интервалом приблизительно 24 часа. После перезагрузки стабильно работает следующие сутки, потом опять обрыв. Куда рыть? :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:12
В настройках точки доступа выключите автовыбор канала. Если используете WPA/WPA2 не используйте тип шифра - auto. В логах есть какие-либо сообщения?
