Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: 2 dlink dwl-2100AP и DPR-1040
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:02
Есть 2 точки доступа dwl-2100AP на этаже в режиме WDS+AP, объеденены по ethernet через свитч, прицепил DPR-1040 по wifi.
Но с периодичностью 1-2 дня AP перестают пускать DPR-1040. Адреса статические. Хммм,когда подключаю DPR-1040 в свитч (через сетевую розетку) соединения по ethernet нет. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: 2 dlink dwl-2100AP и DPR-1040
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:53
Какой тип шифрования в сети?
Точки между собой соединены по wi-fi + подключены в одну проводную сеть?
Попробуйте кабель другой, к ПК напрямую подключите.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 16:18
1 Точно так.
2 Пробовал,как кабель так и к ПК, вот не пробовал перекрестный кабель. Для конфигурации к ПК подключал и все настраивал, а вот при попытке подключить в проводную сеть ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:38
Если точки подключены в один свич, лучше настройте их в режиме AP, если WDS+AP - кольцо получается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:49
Спасибо, это хорошо, но у проблема то у меня вроде бы с принт сервером.
Из-за неверного режима АП принт сервер перестает подключаться?
Главный то вопрос в чем, хотел подключить принт сервер через ethernet, а не подключается, вопрос, почему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:06
Попробуйте в другую розетку подключить или в свич напрямую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
