Текущее время: Пт авг 07, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: Модем как свитч
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 15:46
Доброго времени суток!
Есть модем с wifi dlink с одним сетевым портом и wifi, 4 компа с адаптерами. Задача сделать сеть с помощью этого модема. Если все настройки модема за исключением безопасности по умолчанию, то сеть работает, машины друг друга видят и общие ресурсы доступны, а вот если например настроить Wan в режиме PPPoE, и компах прописать шлюз (в качестве шлюза модем) и днс(тоже модем) то интернет везде работает и модем пингуется, а вот машины перестают друг друга видеть. Куда копать чтобы и интернет остался и общие ресурсы были доступны? Без приобретения точки доступа!!!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Модем как свитч
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:14
Посмотрите в настройках операционной системы - все ли необходимые службы включены.
У меня однажды в сетеке не работал общий доступ к ресурсам при нормально работающем инете только из-за того, что не была включена служба RPC и несколько с ней связанных. Включил - все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:42
Ок! Буду копать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:17
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:12
Кстати модель модема забыл указать dsl-2600u. Может в нем что то настроить надо?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:28
Я в АДСЛ аппаратах не разбираюсь особо - у меня давно везде выделенные линии...
А так - вполне возможно, что что-то в его настройках не правильно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:56
А ping ПК--ПК проходит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:19
Пинг теряется при настройке WAN. Пинг остается только до модема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:24
Помогло включение netbios пинг так и не появился но по именам ходить между машинами можно и техника работает и расшаренные ресурсы.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
