Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: DWL-2100 vs Точка доступа
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:49
Имеется уличная Wi-Fi базовая станция (Wavion WBS-2400), которая вещает по Wi-Fi беспроводную сеть (Channel: 1/2412MHz, SSID: lannet, WPA/WPA2-PSK).
Возможно ли, используя вышеуказанный девайс, все компьютеры домашней сети пустить в эту беспроводную сеть (в сети есть DHCP и интернет).
Базовая станция работает в режиме точки доступа, доманшнюю сеть нужно прозрачно подключить к ней.
Дело в том, что в режиме AP Client работает только один компьютер, остальные по непонятным причинам молчат.
В чем тут мистика и как с ней бороться? WDS тут не помогает. Приму любые, даже нестандартные решения.
Если DWL-2100 не подходит под данную задачу - что тогда подойдет?
Нужен режим Wi-Fi AP client+Bridge. (NAT Router не предлагать). Просто устройство-клиент, которое LAN объеденит с WLAN без маршрутизации в одно целое.
Исходя из вышесказанного, требуется консультация, какое беспроводное оборудование для конечных пользователей сможет принимать Вай-фай сигнал от точки доступа и раздовать дома по Ethernet. Здесь уже нужна будет поддержка EAP режима как клиенту+NAT (авторизация через EAP+RADIUS). Интересуют самые простые и ходовые устройства не дороже 60у.е. Если найдем выгодное решение, я куплю очень много таких железяк для торговли врозницу.
Найденные решения (не скажу марки, дабы не рекламить здесь):
Домой: USB-Wi-Fi адаптер+крепление с присоской на стекло (60 у.е.)
В машину: Дополнительная антенна для такого адаптера на крышу машины магнитом (10 у.е.)
Стационар: Направленное уличное устройство размером с блок сигарет (даже меньше) с PoE адаптером - до 10км дальности (120 у.е.)
Очень люблю D-Link и ищу ваши решения для клиентов общественной уличной беспроводной сети WPA2+EAP.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100 vs Точка доступа
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:49
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/135/836.html
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:13
Зайдите на DWL-2100AP через telnet и выпоните команду set matstate 2, потом reboot. После этого за точкой в режиме клиент должны работать несколько хостов.
Можно попробовать точку доступа DAP-1360 в режиме Wisp Repeater/Client.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:37
Спасибо, попробую.
Погуглил, исходя из советов. На форумах советуют следующие команды:
1. alpha --> vec21234 (вход в служебный режим вроде)
2. set pureg disable (просят что-то отключить)
3. set matstate 1 (чем отличается от set matstate 2?)
Нигде не нашел описания ни одной из команд. Пожалуйста, опишите вышеизложенные рекомендации, параметры команд. Либо укажите - где почитать о синтаксисе DWL-2100AP в консоли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:46
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate ?
Invalid input
0: MAT_OP_DISABLE
1: MAT_OP_WITH_AP_MACADDR
2: MAT_OP_WITH_ETH_MACADDR
3: MAT_OP_ONLY_ON_PROTOCOL
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:52
mvj спасибо, с этим понятно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:24
Попробовал. В общем, так как надо - не получилось.
схема подключения следующая
С одной стороны точки доступа:
D-Link DSL-504T (NAT DSL Router) + Комп + бук + DWL-2100AP
AP в режиме клиента, даю командру set matstate 2 - она подклюается на базовую станцию с MAC-адресом компа в локалке, такого не должно быть (в смысле, мне так не надо), даю команду set matstate 1, подключается со своим маком, все ок.
Со второй стороны:
2 компа + DWL-2100AP
настраиваю DWL так же, как и в первом случае.
Обе точки 2.50 прошивка.
В итоге имеем нормально работающую локальную сеть, пинги по локалке ходят, но (!) без интернета на второй стороне.
То есть, с компа за второй точкой доступа нет доступа в интернет (шлюз - это DSL модем).
С компов, которые на стороне модема все есть.
Где грабли?
Проверял так: беру бук, включаю его в локалку через провод, все работает рядом с модемом, отключаю, несу туда, где вторая AP, там все работает кроме инета, шлюз пингуется, за шлюзом тишина во всех смыслах.
Да, еще так попробовал: подрубил бук напрямую по вайфаю к центральной точке доступа, вижу все, пингую все, инета так же нет.
Напомню, что DWL-2100AP подключаются к одной центральной точке доступа, а не друг к другу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 19:39
Не очень понятно, зачем бук из первой стороны во вторую носить когда за второй ДВЛ и так два компа стоят?
По любому за второй точкой ДВЛ хотя бы 1 комп должен быть с инетом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:01
mvj писал(а):
хотя бы 1 комп
Ни одного, ни в 1 не во в 2-м режиме.
