Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по вайфаю на расстоянии
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:42
Здравствуйте!
У меня вопрос по вайфаю. Дома есть интернет - онлайм, по вайфаю работает на ура - бегает, прыгает и вообще довольный у компьютера стоит сигал раздаёт (зовут тренднет). Через 200-250 меров от дома у меня мой офис, в котором стоит йота, ползает, глючит и всеми силами старается испортить мне жизнь.
Недавно друг подал идею использовать один интернет дома и его же направить на офис, там по прямой с мелкими преградами (деревья + отклонение от прямой копеечное).
Хочу спросить совета возможно ли так сделать и если да, то какое оборудование лучше купить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вайфаю на расстоянии
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:25
Можно взять две точки доступа серии DAP (1150, 1360) с мощными внешними антеннами, скажем ANT24-1201
расстояние 250 метров должно покрыть гарантированно.
А может и одной точки доступа в режиме повторителя хватит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:42
А зачем две точки доступа? Я вижу это так: дома ставлю роутер, прикручиваю к нему рекомендованную Вами антену, направляю её на офис и в офисе начинает работать интернет.
Я крайне слаб в технических вопросах по вайфаям, антенам и точкам доступа и видимо что то не так понимаю, буду благодарен если уточните.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:28
Две точки доступа, чтобы можно было сделать между ними полноценный мост, иначе говоря, настроить их на работу друг с другом.
Можно и одной обойтись в принципе. Просто если при такой схеме вы выведете единственную антенну роутера наружу, от этого может пострадать уровень сигнала возле самого роутера, то есть дома.
А с двумя точками доступа все будет работать наверняка.
По такой вот схеме примерно:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:10
Не получилось.
Купил антену, которую Вы порекомендовали. Получилось так:
дома стоит роутер к нему прикручена рекомендованная антена, которая с балкона направлена на офис, до офиса растояние 200 метров.
В офисе вытащил с балкона флешку вайфай (встроенного не нашел) на улицу, которая по юсб прикреплена к ноутбуку.
Сигнал есть, но пишет что всего 2% и не удаётся подключиться.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:35
Ну поэтому и надо две антенны, а не одну. И внимательно посмотреть в руководстве, как их надо ориентировать.
У меня в аналогичном случае все работало - две направленных антенны, и две точки доступа в режиме мост. Расстояние - те же 200 метров, но в городе. В здании, где был нужен инет, был очень жадный провайдер, пришлось его обходить вышеописанным образом.
Уровень сигнала был стабильно выше 60-70%
А у usb адаптеров чувствительность довольно низкая из-за хилых встроенных антенн. Так что приемная антенна тоже должна быть с хорошим коэффициентом усиления. В принципе, на точках доступа вполне может и штатной хватить
