Текущее время: Ср авг 12, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: dir-300.Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 21:57
Добрый день.Такая ситуация.На роутере поднят DHCP сервак, который раздает дин.адреса в Лан.Собираюсь в лане подцепить 3 точки доступа на разных этажах.Цель:поставить точки доступа "прозрачными",чтобы рутер раздавала DHCP подконнектившимся к точкам по Wi-Fi клиентам.Как сделать?И вторая цель, если такое возможно:иду я по зданию с ноутом, сигнал от одной точки падает, от другой усиливается, можно ли сделать так,чтобы автоматом "брался" наиболее сильный сигнал из 3х точек(чтобы не переключать коннекты между точками)?если я правильно понимаю нужно воткнуть витуху в ВАН дира-300 и поставить Access Point Mode для первой цели.И еще вопросики: как узнать айпишник у точки в прозрачном режиме или его нет в этом режиме и на Веб интерфейс не зайти?она ведь пропадет после выставления Access Point Mode.Является ли точка в таком режиме обычным свичем(временно придется подцепить еще пару компов к ним по эзернету)?Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300.Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:28
В качестве точек доступа будете DIR-300 использовать? их ip адреса, после выбора режима AP mode можно будет посмотреть в списке клиетов на dhcp сервере. Точка в AP mode - свич с wi-fi.
По поводу переключения клиентов между точками, это полностью будет зависеть от настроек клиентов. настройки беспорводной сети должны быть одинаковыми на всех точках, кроме канала (лучше выбрать неперекрывающиеся 1-6-11)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:54
да, спасибо, все настроил.Цицка раздает адреса, к ней доступ закрыт пока, есть какие-нибудь программы которые сканят сеть и выдают например связки ИП-МАК, тогда бы я их по макам нашел?посоветуйте что-нибудь аналогичное?или возможно еще проще-команда в винде для этой цели.Спасибо
