Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Требуется совет по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:42
Есть 3-х этажное здание, в ширину около 100м, стены между кабинетами и этажами довольно толстые. Есть adsl-модем с интернетом, подскажите какое беспроводное оборудование подойдет для создания сети и интернета по всему зданию
 Заголовок сообщения: Re: Требуется совет по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 13:40
Какое количество клиентов необходимо подключить, уточните размеры здания, если возможно выложите примерную схему, есть ли уже развернутая порводная сеть?
Можно построить сеть на точках доступа DWL-3200AP, для связи сегментов сети на разных этажах лучше использовать Ethernet
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:22
При проектировании используют метод сот(сотовые сети). Здание(4 угла), берется точка доступа и ноут , на ноуте сканер вайфай сети с уровнем сигнала. в каждый угол ставиться точка доступа и измеряется сигнал по всему зданию, там где темные места - помечаются. Сигнал распростаняеться горизонтально, т.е. на каждом этаже(можно через один) должна быть своя точка доступа. Чем больше клиентов на одной точке доступа -тем больше точек доступа.Больше 8 точек - будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:29
Больше 8 на всё здание или на этаж(в смысле каждому этажу свой SID)?
Жизнь прекрасна - и это здорово!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
