Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: DWL-7700 и DWL-2100 проблемы
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 07:00
Здравствуйте! Имеется проблема, суть которой описан ниже. Имеются ли пути решения?
Имеется в наличии DWL-7700 h/w A1 f/w 1.02SG кол-во 1шт и DWL-2100 h/w A2 f/w 2.1 EU кол-во 7 шт ?
К каждой DWL-2100 (режим WDS) подключено по одному компьютеру, к DWL-7700 (режим Point-to Multipoint) подключен сервер (через коммутатор D-Link DES-1008D). Нагрузка на сеть незначительная, шифрация не используется
Радиосигнал между DWL7700 и DWL2100 устойчивый, но через некоторое время (от 3 до 5часов) наблюдается потеря соединения между DWL2100 и DWL7700
Замечено что проблема возникает после продолжительности работы точек от 3 до 5 часов, так же замечено что иногда теряют связь сразу несколько точек. В момент возникновения проблемы радиосигнал остаётся устойчивым. Временно решается только перезагрузкой центральной точки DWL-7700, не помогает перезагрузка сервера, компьютеров, точек доступа DWL-2100
В момент возникновения проблемы наблюдается следующее:
Передача данных между компьютером, подключенному к порту DWL-2100 и самой DWL-2100 устойчивая. Проверка осуществлялась запуском команды "PING"
Передачи данных между сервером, подключенному к порту DWL-7700 и самой DWL-7700 устойчивая. Проверка осуществлялась запуском команды "PING"
Передачи данных между сервером, подключенному к порту DWL-7700 и DWL-2100 нет. Проверка осуществлялась запуском команды "PING"
Передачи данных между сервером, подключенному к порту DWL-7700 и компьютером, подключенному к порту DWL-2100 нет. Проверка осуществлялась запуском команды "PING"
Расстояние между центральной точкой доступа и точками DWL-2100 от 25 до 60 метров. На 4 DWL-2100 стоят ANT-0700, на одной ANT-0800, на одной стоит родная антенна, на одной – ANT-0600. К DWL-7700 подключена ANT-1500.
На DWL-7700 стоит прошивка 1.02SG (была 1.01SG)
На DWL-2100 стоят прошивки 2.1 EU (были 1.01 EU)
Необходимость обновления прошивок была вызвана тем, что точки доступа отказывались работать в режиме PTP (DWL-2100) c DWL-7700 (режим PTMP).
Работали они только в случае, если 2100 настроить в режиме клиента с указанием MAC адреса 7700.
После перепрошивки точек все заработало, осталась только проблема, с которой мы к Вам обращаемся.
Причем пробовали настраивать точки 2100 в режиме WDS with AP, ситуация не меняется, через некоторое время одна или несколько точек отваливаются от центральной. Решается ТОЛЬКО перезагрузкой точки DWL-7700 (перезагрузка отвалившихся точек 2100 не помогает).
Заранее благодарю,
Очень ждем от Вас ответа.
