Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 19:04
Добрый день!
у меня на буке есть встроенный wi-fi адаптер, но работает только в стандарте 811.g, я купил новый роутер Zyxel Kenetic и адаптер d-link nano, он подключается к роутеру, но пишет "ограниченный доступ" - нет интернета. Включая адаптер - все работет. ОС - Виндовс 7 домашняя. Дрова для адаптера поставил новые.
Не подскажите, что надо настраивать?
Или может он не совместим с Zyxel?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:30
Антивирусное ПО отключали? Попробуйте настроить на zyxele сеть без шифрования, также отключите автовыбор канала для беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:49
антивирус отключал, результата нет. Отключил шифрование - вообще сеть пропала,
Проверка подлинности: wpa2-psk
Тип защиты: tkip/aes
Формат сетевого ключа: ASCII
отключил автовыбор канала, поставил-1, результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 19:58
Поставьте тип защиты только AES, а также:
Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Ваша сеть должна быть выбрана «Домашней»
После этого отпишите состояние сетевого подключения - IPv4, DNS, шлюз итд...
http://wifi.74.ru/
Подбор оптимального оборудования, установка и настройка WiFi оборудования, консультация в вопросах развёртывания WiFi сетей. Также услуги компьютерной помощи для организаций и частных лиц - профессионально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 20:29
Поставил только AES- не помогло.
Сеть в статусе "неопознанная". домашней её сделать не получается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 20:59
А встроенный wi-fi адаптер видит при отключенном шифровании Zyxel Kenetic?
И ещё пару тупых вопросов, но всё же:
1. после установки драйвера на DWA 131, ноут перезагружали?
2. USB порт меняли?
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:58
2. USB порт меняли?
Встроенный тоже не видит. связь идет по протоколу pptp, может из-за этого без шифрования не видит?
Ноут перегружал.
USb порт менял. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:05
поменяй прошивку на Zyxel Keenetic - http://zyxel.ru/content/news/drivers/20 ... 6-ewpt.htm
http://wifi.74.ru/
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:48
Спасибо, поменял. Но не помогло, решил сменить провайдера, подrлючить инет без vpn.
