Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: DIR-620 Keep Alive
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:44
Подскажите пожалуйста, какие установки "Keep Alive" необходимо выставить, чтобы добиться устойчивой работы USB-модема (модем E173 Huawei от мегафон) Интернет пропадает при неактивности минут через 5-10. Приходится каждый раз лезть в роутер делать рестарт. Пробовал ставить "интуитивные" значения (5-900сек LCP) - с нулевым результатом - полное ощущение, что эти настройки вообще неработоспособны!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Keep Alive
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 16:55
мне тоже интересно работает ли данный пункт? У меня вот поддержка соединения не включена, но модем работает (может несколько суток соединение держать). А иногда даже после рестарта не соединяется
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:11
Ну ладно нет ответа на вопрос о том какие настройки вводить (можно списать на зависимость от "третьего лица" - оператора), но на вопрос о работоспособности настроек неужто нельзя односложно ответить?
Как проверить юзеру - работает ли это "keep alive"?
Ведь речь не о пустячке! Работать же невозможно! Ради чего люди роутеры покупают? - Дабы подключение к интернету сделать "прозрачнее" и проще! Почему админы-то не отпишутся?
Приведите, хотя бы примерно, какие цифры здесь писать:
Отдельно интересует последняя опция - что там писать можно и для чего?
Очень жду ответа. Просто-таки изнемогаю! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:51
LCP интервал - определяет интервал между отправками LCP эхо-запроса (любое ненулевое значение, обычно до 180 секунд)
LCP провал - если задан этот параметр и на "n" LCP эхо-запросов не было правильно принятых LCP эхо-ответов, соединение будет закрыто.
"Дополнительные опции" к Keep Alive не имеют отношения. В этом поле можно задавать простые опции службы pppd, например: noaccomp - отключить сжатие адреса/управления в обоих направлениях (отправки и приёма).
logfile filename - добавляет журнальные сообщения в файл filename (так же как отправляет журнальные сообщения на syslog).
nolog - не отправлять журнальные сообщения в файл или файловый дескриптор.
noipv6 - отключает согласование IPv6CP и поддержку IPv6. Эта опция может потребоваться только если партнёр имеет ошибки в реализации и будет поставлен в тупик запросами на согласование IPv6CP.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 00:09
Большое спасибо за ответ, Михаил.
Так что же вписать-то? :roll:
Хорошо. Буду пробовать от 1 до 180.
НЕ задать этот параметр при наличии "любого ненулевого значения" в поле "LCP интервал" НЕвозможно.
В итоге получается не "Keep Alive" а "Keep Down/Dead" :lol:
Ибо сам собой переподключаться при отсутствии
роутер не умеет.
ИМХО проблема в прошивке налицо.
