Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Установка внешних AP на складе
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:20
Добрый день!
Имеется задача по реализации WiFi-сети внутри склада. S склада = 2000 м2
Планируется пользоваться мобильными терминалами со сканерами штрихкодов.
Частично задача реализована - сеть построена на коммутаторах DES 3028P и DWL3200AP. Подключены через ethernet с использованием PoE.
Планируется установить несколько внешних точек доступа в местах, где температура внутри камер примерно -17 градусов. Нужен совет по оборудованию:
1) Какие точки доступа необходимо приобрести, и какие пассивные антенны можно использовать с ними для увеличения покрытия?
2) Будут ли работать точки с внутренним подогревом с использованием только PoE?
3) Как с их помощью осуществить так называемый роуминг, чтобы мобильное устройство при перемещении из покрытия одной точки доступа, автоматически подхватывало сеть другой?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка внешних AP на складе
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:55
Здравствуйте.
1) Точки доступа DAP-3220 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/805.html), имеют встроенную напрвленную антенну 9дБи (ДН: 64 градуса в горизонтальной плоскости, 50 градусов в вертикальной плоскости). Можно подключать внешние антенны с N-разъёмом через переходники ANT24-ODUxxM.
2) Да.
3) Необходимо задать одинаковые параметры SSID и шифрование, каналы для соседних точек можно выбрать неперекрывающиеся (1-6-11).
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:11
Спасибо за быстрый ответ!
Интересует еще такая информация:
По информации с сайта D-link, DAP-3220 так же имеет внутренний подогрев. И кстати стоит значительно дешевле (почти в 3 раза) чем DWL-2700AP.
Вы не могли бы проконсультировать, в чем такая разница в цене? И какими функциями кроме моста она превосходит DAP-3220?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:52
Да, нагреватель действительно есть, выполнен несколько по другому, поэтому и ошибся.
мощность передатчика DWL-2700AP - 23дБм и температурный режим от -40 до +60
мощность передатчика DAP-3220 - 17дБм, температурный режим от -20 до +60
Кроме того в DWL-2700 есть система охлаждения (для аппаратной версии Bx)
Функционал у точек примерно одинаковый
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:24
Спасибо за консультацию
Назрели еще несколько вопросов:
1) Совместимы ли точки доступа DWL-2700AP, DAP-3220, DWL-3200AP с антеннами ANT24-0501 и ANT24-0800? Я понимаю что если ставить внешнюю антенну, внутренняя автоматически отключается?
Надо ли ставить по 2 внешних антенны или если есть 2 гнезда, ли достаточно одной?
2) Сколько одновременных подключений могут поддерживать данные точки доступа? Трафик будет генерироваться небольшой (только RDP)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:50
Совместимы, но DWL-2700AP и DWL-3200AP уже имеет 5dBi антенны, а для связки DAP-3220+ANT24-0501/0800 потребуется кабель переходник ANT24-ODU**M (http://www.dlink.ru/ru/products/2/480.html).
Это только для DAP-3220, точки DWL-2700AP и DWL-3200AP внутренних антенн не имеют.
Для точек доступа стандарта 802.11g достаточно одной антенны. DWL-3200 - http://dlink.ru/ru/faq/137/845.html
DWL-2700 - http://dlink.ru/ru/faq/138/846.html
Рекомендуемое количество клиентов на точку: не более 10-15 пользователей (DWL-3200, DAP-3220).
На DWL-2700 при небольшой нагрузке до 20-30 клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:10
Огромное спасибо за ответы!
