Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Создание WiFi моста на DIR-655 и ASUS RT-N13
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 02:56
Доброе время суток всем!
Есть задача, нужно создать беспроводный канал связи между точками "А" (DIR 655 с инетом Билайн) и "В" (ASUS RT-N13 сейчас в режиме репитор), установлены антенны Antex AX-2417Y c родным кабелем 7 м. видимость прямая, расстояние между точками 320 м. На асусе (повторителе) уровень скачет от 28 до 47, реде 54 Дб. Пинг скачет от 1 до 180
Скорость входящего инета 5,5 мегабит/сек. Самое главное что репитор пашет без подключенной внешней антенны, на своих родных двух карандашах. При подключении только одной внешней антенны (пробовал к обоим штекерам) уровень ухудшается. Ничего не могу понять. Почему родная антена ловит лучше внешней направленной? Кабель у антенн родной, заводской. Куда подключать вообще внешнюю антенну? У делинка три разьема, у асуса два.
Народ помогите разобраться плиз! :|
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:25
Большое затухание в кабеле-переходнике. Точно ли юстированы антенны?
