Текущее время: Ср ноя 04, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: DIR-825 проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 08:17
Добрый день, столкнулся с проблемой периодического пропадания интернета по воздуху.
Роутер dir 825, прошивка DIR825B1_FW205WWB05Beta01.
Тип подключения - постоянный, реальный IP, реквизиты от провайдера получаются по DHCP (vpn, pppoe и т.п. НЕ используются)
Внутри сети используется DHCP, WI-FI 2.4 ГГц (802.11b/g) - ноутбук, 5ГГц (802.11n only) - iPad2
Проявляется сея неприятность совершенно рандомно (может неделю работать нормально, а может каждый день "падать"), выглядит это как (дословно, точно не помню) страничка D-Link-а с перечеркнутым глобусом и заголовком O-p-s-s..
т.е. связь по воздуху до роутера есть, а в сеть уже он не пускает (если цепануть кабелем - работает).
Обычно помогает перезагрузка роутера.
В логах ничего нет, в чем может быть проблема?
А так же, сопутствующие вопросы:
Какие репиттеры Вы можете порекомендовать для стабильной работы в паре с 825м? цель - расширения зоны покрытия сети в доме.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 проблема с WI-FI
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:43
Работает по схеме [сеть провайдера]--lan--[DIR-825]--lan--[ПК]
или [сеть провайдера]--lan--[ПК]
В качестве репитера DAP-1353 или DAP-1360 в режиме "WISP repeater"
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 21:22
вообще сеть дома выглядит так: [Сеть провайдера]-[LAN]-[Dir-825]-[WI-FI]-[[ноутбук/ipad]], т.е. проводных подключений не используется, два вайфай клиента с не большим количеством потребления трафика (только веб, без всяких торрентов/п2п сетей, т.е. нет жесткой нагрузки на роутер).
когда случаются глюки, для теста подключал кабелем ноут, т.е. получалось так [Сеть провайдера]-[LAN]-[Dir-825]-[LAN]-[ноутбук].
Спасибо, 1360 взял, завтра (т.е. уже сегодня) попробую.
позвольте уточнить, "WISP repeater" или просто "repeater"?
Предполагается получить такую схему:
[Сеть провайдера]<->[LAN]<->[DIR-825 (первый этаж)]<->[WI-FI]<--->[Ноутбук]
                                                         v
                        [DAP 1360 (второй этаж, сигнал от 825 по WI-FI)]<->[WI-FI]<--->[iPad]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:29
Можно в обоих режимах.
Вообще, между этажами лучше кабель, беспроводная сеть может работать ненадежно
