Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: DIR-655+DWA547+TV
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 17:41
Здравствуйте все. Такой вопрос - Имеется DIR-655, через него через wifi получаю инет на стационарный комп. (роутер имеет статический ip от провайдера, для внутренней сети он - 192.168.0.1, настройка wifi - 192.168.0.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1). В этом же стационарном компе стоит сетевуха. Хочу подключить Телевизор с DNLA через эту сетевуху, чтобы телек в инет выходил. Какие настройки прописать на сетевухе и на телике. Сейчас телек находит сетевуху как шлюз но в инет выйти не может. Настройки сетевухи IP 192.168.0.101 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.100. Настнойки телека - ip 192.168.0.150 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.101. Что не так? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655+DWA547+TV
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 01:11
А не проще включить DHCP и позволить всем сетевым девайсам самим выбрать IP адрес?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 05:56
Нет не проще, ибо провайдер выдает статический IP и помимо этого работает p2p (пробрасываются порты через роутер).
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:39
У меня как раз такая схема. Но все работает через DHCP.
А чтобы сетевым устройствам доставались одни и те же IP адреса, просто включил МАС-фильтр и явно прописал адреса в его таблице.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:22
Так конечно сделать можно, но подключение телевизора к компу необходимо чтобы смотреть фильмы с компа (через программу AllShare, чтобы не таскать с флешки или внешнего жесткого фильмы и подключать к usb телевизора)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:55
А у телевизора, как я понимаю, встроенный медиаплеер?
Так он тоже должен уметь коннектицца в режиме DHCP, чтобы адрес назначал роутер
У меня все примерно также, только к телевизору подключен внешний сетевой медиаплеер по WiFi
А проблему с хранением медиа файлов я решил кардинально, подключив к роутеру внешнее сетевое хранилище. Теперь любой клиент в сети может получить доступ к медиафайлам без включения компов
