Текущее время: Пт ноя 06, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: DAP-1150
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:05
Подключил устройство по кабелю в LAN с фиксированными адресами, имеющую выход в интернет через компьютер-роутер. Настроил в AP фиксированный адрес для проводного доступа к нему, DHCP для раздачи адресов беспроводным клиентам (адреса из той же подсети, что и остальные компьютеры). Проблема : адреса раздаёт, НО не передаёт адрес gateway (записанный а настройках LAN), объявляет в качестве gateway для беспроводных клиентов себя, а также нет настроек для передачи адресов DNS-серверов. Какой смысл в dhcp-сервере, если я не могу им пользоваться и выхожу с беспроводного клиента в интернет только выставив вручную ВСЕ адреса??? И что за "точка доступа", которая не (раз)даёт доступ к роутеру?
ПО обеспечение с 2.00 до 2.10 обновил, без толку.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1150
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 13:41
nworker, В каком режиме работает точка ?
Режим точки доступа ?
Режим маршрутизатора ?
Режим повторителя ?
(маловероятно )
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:27
таже беда не отдаёт gw и dns если на подключаемом устройстве прописать руками все настройки то начинает работаь
режим AP Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.00
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:15
vanya177, А в режиме маршрутизатора пробовали ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 08:10
в режиме маршрутизатора пропадает доступ к самой точке....помогает только ресет. клиенты тоже не соединяются.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:06
В режиме router доступ к точке через wi-fi, чтобы была доступна через lan необходимо настроить удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:30
имеется в виду через wifi интерфейс ака удалённое администрирование?
не подходит так как нужна возможность администрирования через lan
или подскажите где конкретно надо настроить в мануале я ничего похожего не встретил
пункт" Включить удаленное управление:" в режиме AP не доступен для выбора а в режиме роутера я не могу зайти на устройство...так как по прописаному ip она не доступна
беспроводные устройства подключаемые к ней телефончики
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:48
поднял свой дхцп сервер выключив длинковский...
всё заработало...
но чтобы я ещё раз связался.....
а ведь говорили люди....
