Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: схема соединения
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 18:33
Хочу утвердить окончательную схему. Вот она:
http://muvek.narod.ru/shema2.png
Во всех случаях имеется прямая видимость, используются кабели belden, а все точки одинаковые- Dwl 2100 ap. Имеется ряд вопросов :
1) какой режим надо поставить для каждой точки ?
2) на какое расстояние берет внутренняя антенна ?
3) какую примерно скорость надо ожидать ?
Заранее благодарю. :P
 Заголовок сообщения: Re: схема соединения
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:39
Модератор
Модератор
Могу сказать сразу, что с такими длинами кабеля до антенны ничего не получится, без дополнительных фильтров/усилителей.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:47
Модератор
Модератор
Центральная точка мультипоинт, остальные - мост. Использовать режим WDS. Учитывая, что у вас везде указан коаксиал до антенн, я подозреваю, что антенны вы будете выносить, например на крышу. При этом использовать штатную антенну не получится. Потребуется использование антенн ant24-0800. Ну и длину кабеля, конечно нужно пересмотреть. 15 и 25 это уже черезчур.
Схема несколько неудачная, на мой взгляд. Конечно трудно судить не видя места установки, но установка правой точки доступа на здание в центре выглядит более логично.
Итоговую скорость никто не назовет. У вас много клиентов, много сегментов, при этом все сидят на одной частоте, и по сути в одном беспроводном сегменте. Т.е. если два клиента на правой части схемы будут обмениваться данными, то остальная сеть будет простаивать.
Для бОльшей скорости можно будет поставить дополнительно две точки доступа справа и слева, на каналах, отличных от канала на магистральной линии. К этим точкам подключать беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 14:41
Кабель сделаем поменьше:21м на первой точки и 13 м на второй.Кабель хотим использовать Belden H-1000.Скорость хотим хотя бы 1 m/bit при одновременной работе всех компьютеров.Антенны на крышах будут на 8 dbi.Сеть хотим использовать для игр и чата.:P Скажите, даже при таком раскладе не обойтись без фильтров и усилителей? :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:07
Модератор
Модератор
При такой длине кабеля, да ... Вы посчитайте сколько у Вас будут потери в 21м кабеле пусть даже очень хорошем.
К тому же есть еще законы физики..затухание и т.д :wink:
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:05
А какой тогда усилитель нужен для 21 м, и нужно его ставить для 13 м? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 08:58
Модератор
Модератор
Ставить на 20 метров - обязательно, на 13 - возможно и без него запустится. Считайте сами. Все просто - у белдена затухание .24 дБ/м, кажется. 20х.24=4.8дБ затухания. На разъемах до 1.5 дБм потери. Сумма - до 7-8дБм! Из мощности передатчика в 15 дБм вычитаем 7, остается всего 8 дБм. Это очень мало.
Если уровень шума высок, SNR получается плохим, связь возможна на меньшей скорости. Но скорее всего - вообще невозможна.
