Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Zyxel P660RU2 EE + Dlink DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:35
Здравствуйте помогите пожалуйста!
Имеется модем Zyxel P660RU2 EE подключен по ADSL и по USB к стационарному компу....
Хочется соединить его(Zyxel P660RU2 EE) проводом LAN с Dlink DIR-615 чтобы Dlink раздавал Wifi на нотбук и телефон...
Дайте пожалуйста Мануал, пол инета перерыл ни4е путного не нашел :( ...
По пунктам чтоб можно было сделать по порядку че где и как прописывать...
Буду очень благодарен! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Zyxel P660RU2 EE + Dlink DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:32
для начала надо определится кто будет роутером
1.модем роутер
соеденяете модем и 615 штурком эзернет ( пачкорд) в порт lan
на 615 выключаете dhcp ( необходимо включить на модеме )
начинается счастье :-)
2. модем в режим бриджа
соеденяете 615 шнурком эзернет с портом wan
настраиваете соединение на 615
про беспроводные сети - не забудте выбрать наиболие не загруженный канал вокруг вас и установить щифрование .
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 16:01
Про DHCP можно поподробней где как что выставлять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:01
Для первого случая настройки:
В DIR-615: Setup >> Lan setup: Enable DHCP server - снимайте галочку
При этом на модеме DHCP сервер должен быть включен
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 16:45
Я по второму делал Модем в Режиме Бриджа !
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:34
Если ваш провайдер использует PPPoE - настройки аналогичные http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Настройки беспорводной сети - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
