Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: проблема с DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:15
такая проблема: имеется ноут IBM T42 WinXP и роутер DIR 300. Так вот ноут видит соседские роутеры, а мой нет! через телефон нахожу свой роутер выхожу в инет через него, все в порядке. менял прошивку, дрова на ноуте, переустанавливал ос. что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR 300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 18:35
Первое, что пришло на ум, и самое простое:
Проверьте, поддерживает ли ВайФай-ная плата ноутбука тот стандарт, через который раздаётся интернет роутером.
Скорее всего именно в этом и есть причина..
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:02
вполне вероятно так и есть, но как точно определить? и хотелось бы знать, есть ли возможность как то поменять стандарты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 02:33
значит, насколько я понимаю у меня карточка стандарта 802.1x, dlink выдает 802.11 и т.д. можно заставить его выдавать 802.1х? поменять прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 07:38
На роутере шифрование включено ? Если да, то выключить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:47
странно. выключил шифрование, появилась сеть, но при попытке подключения пропала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:49
Переименуй беспроводную сеть на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:57
не находит
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:32
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР IBM INTEL PRO / WIRELESS LAN 2100 3B
Беспроводное соединение - 2.4 ГГц
Сетевые стандарты:
- IEEE 802.11
- IEEE 802.11b
Не нашел в эмуляторах вашего ДИР-а; но покажу на примере ДИР-а 628
Настройки для Вашего ДИР-а они должны быть аналогичны.
На счёт шифрования, думаю, стоит поэкспериментировать.
Я однажды купил Вай-Фай адаптер, который поддерживал(на практике) только WEP-шифрование, хотя на коробке было написано WPA1 и WPA2; при подключении к роутеру(с WPA) компьютер говорил о несовместимости сертификатов.. Конечно, возможно, у меня и руки не оттуда растут, но помогла смена на WEP..
Так что, пробуйте
И главное, смотрите чтоб настройки сетевого подключения совпадали с настройками на роутере.
