Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:27
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:14
Здравствуйте
DAP1353 выгоняют из дома....плохие людии..,Возник ВОПРОС как.....
DAP1353 через оргстекло работает? или RP-SMA Male to RP-SMAF как выход из ситуации
Возникла необходимость :shock: вынести точку DAP1353 на открытый воздух из помещения прикрепив к стене и решили поместить в самодельный копус :roll: из оргстекла
вентиляцию тоже будем делать с наклонными вставками от старых ящиков связи :?
:?: 1):?: Вопрос: не будет ли оргстекло мешать качеству связи? Т.е. точка связи полностью с антеннами штатными будет внутри этой коробки .
И ещё хотим покрасить белой краской чтобы не пекло на солнце.
:?: 2):?: Надеюсь и краска не помешает?
:?: и 3) вопрос , если точку оставить в помещении а антенны штатные вытащить за окно на улицу
То есть ли такой переходник для соединения штатной антенны к точке доступа? Это очень решило бы мою проблему.Метров 2-3 длиной. а стыки на улице заизолировать лентой дополнительно.
Тогда не пришлось бы точку выносить на улицу на растерзание природе,и прикрутилбы точку перед окном внутри помещен. в тени а провода(RP-SMA Male to RP-SMAFemale) в кабель канал и в улицу, чтобы не покупать 3-х метровые три штуки кабеля толстые(ANT24-CB03N) + к ним антенны ANT24 чтобы это всё состыковать+сверление отверстия в 4,5см диаметром чтобы 3 кабеля на улицу кинуть.
оно: 3M Antenna Pigtail RP-SMA Male to Female(http://5ww5.ru/product_34343.html)?
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:29
1) Любое препятствие будет мешать, всё зависит от толщины материала и его диэлектрической проницаемости. Оргстекло (плексиглас) скорее всего будет вносить затухание до 3дБ.
2) Краска также бывает разная.
3) указанные вами пигтэйлы подойдут, только необходимо учесть, что они также вносят затухание, в среднем 0,5 дБ на разъем и 0,8дБ на метр кабеля (бывает и меньше). При использовании удлиннителей - чем короче кабель тем лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
