Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: DIR-320 Дальность Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:01
Добрый день Всем!
В спецификации Dir-320 указан протокол Wi-Fi IEEE 802.11b/g, вот на "g" он работает, на "b" никак, но только на "b" дальность может достигать 300 метров, а так с трудом и 15 пробивает. Это неверная спецификация устройства или очень скрытая возможность? Работает вообще это устройство по модуляции 802.11b? Если да - то возможно принудительно указать работать в этом режиме?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Дальность Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:37
300м - это теоретическая величина дальности на открытом порстранстве.
Работает (модуляция DSSS). Принудительно выставить режим 802.11b нельзя, для поддержки 802.11b клиентов необходимо включить Long Preamble в Advanced Wireless
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 18:32
Длинная преамбула и установлена. За 300 метров и не говорю, но расстояние в 150 прямой видимости (с балкона на соседнюю улицу - видно даже антенну роутера) в любой теории должна пробить. А при реальных замерах более 15 не давала. В ноутбуке все время показывает модуляцию "G", даже когда принудительно указываю в свойствах WiFi карты использовать "b", все равно не видит "b" и переходит на "g". Что можете посоветовать, так как нужно расстояние в 150-200 метров, а на "g" на сколько понял это не достижимо. Что должно случиться чтобы роутер перешел в режим "b"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:04
И 802.11b не обеспечит покрытие на таком расстоянии со штатной антенной (2dBi).
Антенна нужна более мощная и направленная. Вам что нужно организовать: мост между зданиями, или чтобы на расстоянии 150м ноутбук подключить на улице?
Необходимо чтобы клиент был 802.11b
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 22:11
Нужно чтобы на растоянии 150м и желательно до 200м ноутбук был в сети, возможно это реализовать с помощью данного роутера или нужно на другой приглядывать? Клиент принудительно устанавливаю 802.11b, но в данном случае сеть пропадает или все равно переходит на "g", модуляции 802.11b еще ни разу достичь не удалось.
Главная цель - быть в сети до 200 м и в этом радиусе в прямой видимости свободно перемещаться в сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:59
DIR-320 + антенна ANT24-1200 http://dlink.ru/ru/products/2/390.html, но это только с одной стороны дома и в квартире раздаваться wi-fi не будет.
Если необходимо вокруг дома в радиусе 200м обеспечить покрытие, то лучше несколько секторных антенн на крышу выносить.
Или передатчик более мощный использовать, DWL-3200 например http://dlink.ru/ru/products/2/504_b.html.
Для подобной сети нужна будет регистрация в Роскомнадзоре.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:02
Спасибо за рекомендации, теперь не буду мучать свой DIR-320 с текущей антеной.
