Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ непонятки ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 05:28
Просмотрел почти всю ветку, но аналога не нашел.
Итак:
1)комп A к нему подключен ADSL в нем стои dwl-520+
2) интернет с компа А через антену отдается на тд dwl-900ap+
3) рядом с тд dwl-900ap+ стои ноут с dwl-g650+, он получает от тд инет и видит сеть все OK
4) к тд dwl-900ap+ через свич (d-link des-1016s) подключен комп В,
который видит всю сеть (комп А и ноут), файлы по сети "ходят" вполне нормально.
проблема в следующем комп В не видет инета,
а точнее и я вообще не понимаю как такое может быть, он видит только ОДИН сайт
www.mail.ru (проверено из спортивного интереса около 50 различных сайтов :) ) почта уходит и приходит с атачментом и без
Подскажите, как сделать чтоб инет на компе В работал в полном объеме.
З.Ы чего уже пробовал и что не дало никаких результатов :(
1 перепрошил тд
2 подключал вместо компа В через свич ноут
3 менял свич и соответсвенно его убирал
4 менял провода
5 менял IP пишники DNS и шлюз
ответ где-то рядом, но сообразить не могу :)
может так вообще нельзя? но ведь mail.ru работает ...
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:44
Как настроен ADSL модем? Сделано ли сетевое подключение на компьютере A общим? Компьютер А настроен как прокси?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 12:52
на копмпьютере А adsl модем просто прошарен (сделано общим сетевое подключение к инету)
соответсвенно никакокой прокси нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 14:06
Оборудование D-Link здесь не причем. Проверяйте настройки компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 15:07
те все должно работать ?
просто настроено не правильно?
хоть намекните что проверять то
уже 2 суток проверяю проверяю а бестолку :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 15:23
Модератор
Модератор
На ПК, в которых заводится ADSL должен быть какой-либо Proxy сервер.
Только в таком случае вы сможете полноценно использовать своё ADSL подключение сразу для двух ПК
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 01:24
если я правильно понимаю расшаревания доступа к интернету компа А и есть использование прокси встроенной в винду
вопрос то был не в проксе
а в том почему комп В подключенный к точке через свич получает от нее какой-то кастрированный инет пАчему???
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 00:28
подскжите как от точки инет по лану полностью забрать !!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 08:05
Модератор
Модератор
Еще раз - точка доступа только передает пакеты. В штатном режиме она их не фильтрует, не разбирается куда и зачем идет клиент. Поскольку локальная сеть работает, вывод однозначен, и он один - беспроводка работает.
Разбирайтесь с настройками прокси сервера, или как вы его называете...
Для профилактики можете обновить ПО на точке доступа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
