Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой DWA-525
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 13:32
Сделал все по инструкции, хоть и "слегка" она нелогична. Сначала устанавил драйверы с диска, потом выключил комп поставил в единственный PCI слот (мамка ASUS M4A78LT-M) сей девайс, включил комп и... Ничего. Драйвер матерится, говорит, что устройства нет, ну вобщем лампочка то тоже не горит на адаптере. Что в столь простом действии могло быть не так? Операционка XP SP3 x86
Вообще ставлю цель соеденить этот DWA-525 c 2640U по Wi-Fi т.к. тянуть кабель очень геморойно (его метров с 20 понадобится) а с безпроводной только 3 стены и метров 7 по прямой.
Так что хотелось бы услышать советов и по установке девайса и по его настройке, и да в этом вопросе я не такой уж большой гуру. :?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой DWA-525
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:44
Проверьте исправность PCI слота и качество установки карты - может, не до конца вставили?
Если проблема сохранится, попробуйте установить драйверы от производителя чипсета - RaLink, предварительно пропатчив файл RaCoInst.dat, как указано в одном из соседних топиков на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:24
Железо все новое сей девайс у меня вообще пару дней, а мамка пошит не больше месяца, хм... Как там могло что-то сломатся? Да вроде и плотно вставлял. За совет по драйверу спасибо, надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 19:37
Не, ну вариант брака самой платы тоже ведь нельзя исключать... надо ее попробовать поставить в другой комп, если не будет работать, весьма вероятно, что виновата как раз сама железка...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
