Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 21:17
Локальная сеть организована следующим образом:
Интернет-маршрутизатор Dl-604: в WAN порт подключен Интернет, в три LAN порта подключены три компьютера, в четвёртый LAN порт подключён DAP-3520 в режиме WDS with AP
Ещё два DAP-3520 в режиме WDS with AP подключены в локальную сеть, через первый DAP-3520.
Проблема: примерно две недели сеть работала с одним устройством DAP-3520 в режиме AP - никаких проблем не было. Как только поставил две другие точки и перевёл всё в режим WDS with AP примерно через 2-3 часа вся локальная сеть рухнула. Отключаю провод 4-го LAN порта (отключаю всю беспроводную часть сети от Интернет-маршрутизатора) локальная сеть начинает работать, ping между компьютерами проходит. Как только втыкаю обратно ping прекращается.
По WiFi к любому DAP-3520 подключится можно без проблем, уровень сигнала между всеми DAP-3520 50-80%. Когда беспроводная часть ЛВС отключена от проводной, в ней ping проходит без проблем, как только объединить беспроводную и проводную части ЛВС ping не проходит
Вопрос:как подружить беспроводную часть ЛВС (с тремя DAP-3520) с проводной?
З.Ы.Такая фигня случается только тогда, когда работают все три DAP-3520 одновременно. Если включить любые две DAP-3520 вся сеть работает.
З.Ы.З.Ы. WDS with AP настроена между всеми тремя DAP-3520.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:29
Кольцо у вас, поэтому и не работает локальная сеть.
Либо выключайте WDS между двумя точками, либо включайте и настраивайте AP Array
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:51
Вот это попробую
Насколько я понял из описания технологии AP array, это всего лишь облегчение администрирования нескольких AP объединённых через WDS. Т.е. изменяешь настройки на одной АР (на MasterAP) и все остальные АР (SlaveAP и BackUpMasterAP) перестраиваются автоматически на те же настройки.
Как AP Array может повлиять на разруливание "закольцованности" моей сети?
