Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:36
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 19:59
Здравствуйте!
Планируется создание единой беспроводной сети организации на основе 2-3 роутеров (точек доступа) d-link. Роутеры размещаются в различных местах, затем каждая из них по витой паре подключается к существующему DHCP-серверу организации, чтобы сервер "раздавал" динамические ip, а не роутеры. Роутеры между собой никак не связаны.
Вопрос первый: какие настройки нужно задавать на каждом из роутеров: Router Mode или Bridge Mode?
Для изменения настроек каждого из роутеров мне придется изменить ip второго и третьего роутеров на 192.168.0.2 и 192.168.0.3?
Какие еще особенности при настройке роутеров для создания единой сети?
Вопрос второй: планируется купить DIR-615, чем отличаются ревизии E4A и E4B, какая из них лучше (или стабильнее)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:37
Вам больше подойдут точки доступа (серии DWL и DAP), например DAP-1360
Все точки в режиме AP, одинаковые параметры шифрования и SSID, использование разных каналов 1-6-11.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 14:09
DIR-615 стоит у меня дома и работает изумительно, поэтому хотел их приобрести для организации.
На DAP-1360 не самые хорошие отзывы, его ругают за малую мощность передатчика. Однако аппараты выше уровнем во много раз дороже (с N стандартом). На объекте нет огромных пространств, но большое количество бетонных стен, поэтому мощность источника важна.
Какие все же устройства стоит купить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:25
DAP-1353 или DAP-2360, вторая точка более мощная, но только недавно появилась
