Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 05:54
Есть две точки DWL-2100AP в режиме WDS with AP, между ними мост и к каждой подключены клиенты, так вот:
Когда я включаю шифрование WPA, любое или WPA2, мост между точками перестаёт работать, точки доступа продолжают работать уже отдельно и только с клиентами. Вобщем при шифровании WPA мост не работает, а вот если включить WEP шифрование, тогда мост работает.
Прошивки у точек Firmware Version: v2.50eu.
Кто подскажет, как запустить всё это дело на WPA2-PSK/AES?
Самое интересное, что шифрование WPA2-PSK/AES можно выбрать, но при этом мост перестаёт работать а с клиентами прекрасно работает!
Заранее спасибо!
