Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:16
Здравствуйте!
Есть задача использовать точку доступа DWL-2100AP в режиме client для подключения одного из следующих устройств:
1) POS-терминал Hypercom Optimum T4220( http://www.ssi.com.ua/wwwssi.nsf/compag ... enDocument )
2) Dune HD Smart D1 ( http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... id=4165204 )
Роутером и коммутатором и DHCP сервером служит модем DSL-2640U. Проблема в том что по схеме
internet--DSL-2640U)))(((DWL-2100AP(AP client или repeater)--ПК все работает отлично, а при подключении одного из выше упомянутых устройств данная схема не работает, оба устройства имеют встроеный DHCP client, более того не помогают даже вручную назначены параметры IP соединения (при подключении к роутеру напрямую через лан кабель оба устройства работают отлично!!). Использовалось шифрование WPA-PSK!.
Для Hypercom Optimum T4220 обязательной задачей есть получение IP конфигурации по DHCP.
Режим WDS нет возможности попробовать в виду несовместимости данного режима между DSL-2640U и DWL-2100AP
Есть мнение что точка доступа DWL-2100AP - не совсем то, что нужно для данных целей!?
Помогите решить задачу или посоветуйте оборудование пригодное для данной цели!?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:57
Укажите версии прошивок на DSL-2640U и DWL-2100AP
Попробуйте настроить сеть без шифрования.
Вам подойдет любая точка доступа с режимом "Client AP" и DWL-2100AP также
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:42
На 2100AP firmware version v.240eu (DWL2100AP-firmware-v240eup02-rc253(1205164933).tfp 30-Apr-2008 14:35 скорее всего эта, точно не помну какую заливал, точке года 4 уже а где точнее посмотреть не знаю)
На DSL-2640U не посмотрел(сейчас к нему доступа нету) но настройки DHCP стандартные(по дефолту, где шлюз и DNS 192.168.1.1), кроме того данную схему пробовал и с другими модемами(TP-Link TD-W8951ND) результат тот же.
Без шифрования тоже пробовал - ничего !?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:54
Обновите прошивку на точке до версии 2.50 http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -rc523.tfp
Медиаплееры за точкой-клиентом со стороны модема пингуются? И какой трафик идет через Wifi?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 14:54
Обновил прошивку - плеер заработал!!!
в любом варианте шифрования(WPA, WPA2)
с любим DHCP сервером(модем, роутер, Win2003)
супер! СПАСИБО!
Осталось проверить пос-терминал.. как доберусь до него обязательно отпишу здесь..
Еще раз Спасибо!!!
И какой траффик идет через Wifi?
не совсем понял что имеете в виду??
Если о скорости то она желает лучшего.. 2,5 -3, максимум 4мбит(во всяком случае так показал плеер) смотреть фильм(avi) можно? а вот копировать...2гига..подождал 20 мин - 8% скопир.. выключил.. Для сравнения: напрямую через lan - 30-45 мбит(Dlink DGS-1008D)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:37
Только один клиент по wi-fi подключен? Тогда должна быть скорость до 20 мбит/с. Какие препятстви на пути сигнала и много ли других беспроводных сетей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
