Текущее время: Чт авг 06, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 13:19
Помогите установить D-Link DWA-125 Wireless N 150 USB Adapter(rev.A2). Запускаю установку с CD-диска (Windows 7). По требованию подключаю модуль в usb порт. Через минуту получаю ошибку: программа установки прервана - драйвер установлен, но не удалось подключится к точке доступа. Адаптер начинает мигать, в сетевых подключениях появилась беспроводная сеть (отключена) и не включается (Нажимаю включить пишет подключение... подключено... и снова отключено).
На рабочем столе есть ярлык Wireless Connection Manager, но при нажатие на него (как и на connection wizard из меню пуск->D-link) ничего не происходить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 21:30
Попробуйте использовать оригинальные драйвера от производителя чипа беспроводного адаптера - Ralink Technology. Если не ошибаюсь, чипсет у этого адаптера RT2870, посмотрите на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:46
В свойствах беспроводного сетевого соединения отключите компоненты, связанные с антивирусным ПО
