Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Покрыть сетью 3-х этажное здание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 18:39
Есть два варианта:
Первый
Серверная находиться на третьем этаже. лишние провода тянуть не хочется. В серверной на третьем этаже (как раз посередине) ставим к примеру dir-300 (допустим на третий этаж его хватит), а на втором этаже ставим две D-Link DAP-1150 по краям коридора в режиме репитера. Будут ли они корректно работать при такой схеме подключения? Будет ли их работа стабильной? Этот вариант нравиться тем, что сеть можно будет масштабировать добавляя еще репитеры D-Link DAP-1150 в мертвых зонах.
Второй.
Спустить на второй этаж провод и подключить к нему точку доступа или роутер с несколькими антеннами, к примеру, D-LINK DIR-655 или DAP-1353. Сможет ли он охватить все три этажа (длинна коридора метров 30-40)? можно ли будет подключить к нему дополнительные репиторы DAP-1150?
Этот вариант нравиться тем, что будет всего одно устройство, что будет стабильнее, но тянуть провод достаточно не удобно.
Жду ваших комментариев.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 13:57
up
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 19:38
все будет зависеть от того, какое здание. Если железобетонное, то скорее нет. В стандартном советском каменном доме DAP-1353 будет работать по данной схеме (на растоянии 20-25м работало).
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:13
На каждый этаж нужно будет отдельное устройство (или несколько устройств),для связи между этажами - Ethernet или PLC.
В качестве точек доступа можно использовать DAP-1353 или более мощные DWL-3200AP, DAP-2360.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
