Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: DIR-655 скорость соединения
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:13
Добрый день,
Проблема в следующем: Провайдер предоставляет тарифную скорость 40 Мб/c. При прямом подключении кабеля в ноутбук и тестировании скорости, выдаёт 40 Мб/с.
При подключении через роутер DIR-655 по Wi-Fi скорость падает до 25 Мб/c. При подключении через патчкорд к роутеру - 40 Мб/с. Ноут имеет стандарт 802.11g (54 Мб/c) т.е. всё должно работать.
Подскажите в чём может быть проблема? Для инфы: подключение к провайдеру - PPPOE. роутер стоит рядом с ноутом, прошивка последняя с вашего FTP. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 скорость соединения
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 19:35
25мбит максимальная реальная скорость стандарта G
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:00
Спасибо. А если воткнуть WiFi стандарта N, то какая реальная скорость будет? И почему тогда G 54 Мб/с (эти замеры производили в вакууме? :) )
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:07
Незачто. Почитай здесь http://trendnet.ru/support/information/ ... takaya.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:50
у меня тоже самое почти.
стоит дир 615. провайдер дает 50. через патчкорд выдает 45, через вай фай 25. Но винда пишет что соединение установлено на 150 мегабитах. Кто врет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:43
Я теперь тоже через патчкорд подключен к роутеру :) попробую как-нить "N" воткнуть в ноутбук и попробовать...
