Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:51
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 19:37
При подключении по Wi-Fi телефона на ОС Android происходит соединение, но минут через 5 работы Wi-Fi отключается. Дальнейшая работа невозможна ни с телефона ни со стационарных компьютеров. Приходится перегружать роутер! Какие есть пути решения этой проблемы??
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:54
та же проблема, начитался кучу всяких советов, от "поменять прошивку на неофициальную dd-wrt с угрозой запороть роутер" до "выбросить роутер и купить другой"
пока поступил следующим образом: на странице настроек вай-фая нажал "Reset to Unconfigured" в области WI-FI PROTECTED SETUP, все настройки сбросились до дефолтных (только wireless, не всего роутера), сеть, конечно, пока незащищенная, но все работает, буду дальше экспериментировать
ps вообще разработчикам ПО должно быть стыдно, андроид - одна из самых популярных мобильных платформ, которой вай-фай нужен, как воздух, а весь интернет кишит постами, что не работает
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:01
Отключайте Wi-Fi Protected Setup и установите шифрование, которое поддерживает ваше устройство (WPA-PSK TKIP или WPA2-PSK AES)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 16:55
пробовал и protected setup отключать и кучу всяких настроек менял, форумов 30 облазил, вобщем-то прошло 4 дня после полного сброса, пока все норм, денек посидел на незащищенном, потом скрестив пальцы перелез на wpa2 - весь день без нареканий, что изменилось? что было настроено не так? уже не узнать
отключать его совсем не обязательно (на этот совет я тоже, как видите, натыкался), в данный момент настройки выглядят таким образом
dhcp - enabled, dhcp reservation - enabled
ps кстати, в резерв по маку мой андроид внести нормально не удалось, потому что он присваивает себе имя Android_<IMEI телефона> - итого 23 знака, а роутер требует не больше 20, думаю, этот косяк надо пофиксить в новой прошивке
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:37
DIR-400 снят с производства, выхода новой прошивки не ожидается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
